PUCE NOVITEC
PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Lun 16 Jan 2012 11:40
Bonjour, j'ai peut être l'occasion d'avoir une puce Novitec pour ma SEI Sporting Abarth.
Mon frère est en Allemagne et doit me donner la réponse prochainement.
Mes questions:
Est ce que ma voiture de 1999 a l'immobilisateur de série controleur moteur AIF 16 FER ?
Comment et à quel endroit se place cette puce? Photos?
Réponse urgente souhaitée.
Merci. ;)
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar Neness » Lun 16 Jan 2012 12:01
Dans le boitier CDI tout simplement ;)
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Lun 16 Jan 2012 12:27
Ce boitier est facile à ouvrir? Il n'est pas serti d'origine? :roll:
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar Neness » Lun 16 Jan 2012 12:35
riri04 a écrit:Ce boitier est facile à ouvrir? Il n'est pas serti d'origine? :roll:
Non pas serti ;)
Tu passe avec un cutter sur le joint pour l’étanchéité et tu enlève le couvercle avec un tourne vis plat :ugeek:
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Mar 17 Jan 2012 14:58
Ok, merci.Dès que je la reçois, j'essaie .Il me tarde de voir s'il y a de la différence!
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Lun 30 Jan 2012 15:50
Bonjour, pour installer la puce Novitec il faut ouvrir le boitier CDI.Il s'agit bien du boitier en alu situé à droite quand on regarde le moteur et avec une grosse fiche horizontale noire qui se fixe dessus?
J'ai ouvert celui ci et à l'intérieur il n'y a pas de puce ressemblant à la mienne ! Ma puce est noire marquée Novitec de environ 3 cmx 1 cm.
Pouvez m'aider? Merci. :(
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Lun 30 Jan 2012 15:57
Mea culpa!
j'ai trouvé la puce qui était planqué sous un cache plastique!!
Par contre, pour mettre la nouvelle il y a un sens à respecter, ou cela n'a aucune influence ? Le nombre de fiches est identique des deux côtés? :roll: :roll: :roll: :roll: Merci.
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar JonathanPX » Lun 30 Jan 2012 17:43
Désolé je saurais pas t'aider, mais je me réjouit de savoir ce que ça donne! :D
JonathanPX
Message(s) : 97
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Lun 30 Jan 2012 18:29
Eh ben, je ne peux pas la monter , deux lamelles fines sont cassées et sont trop courtes pour se clipser!!!Je ne sais pas si cela est réparable!!!! :roll:
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar JonathanPX » Lun 30 Jan 2012 19:31
riri04 a écrit:Eh ben, je ne peux pas la monter , deux lamelles fines sont cassées et sont trop courtes pour se clipser!!!Je ne sais pas si cela est réparable!!!! :roll:
Hen la merde... :(
Peux être que si t’envoyer une photo , l'on pourrai t'aider a trouver un solution... :)
JonathanPX
Message(s) : 97
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar ben94 » Mar 31 Jan 2012 00:58
Normalement , ta puce a une petite encoche qui sert de détrompeur !! ;)
ben94
Message(s) : 452
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Mar 31 Jan 2012 13:45
Je vais essayer de faire une photo, mais je ne sais pas comment la mettre sur le forum!
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar Neness » Mar 31 Jan 2012 14:42
La loose, si tu as des pattes de cassé :?
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Mar 31 Jan 2012 14:52
Voilà la cause de mon problème!!!
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar Neness » Mar 31 Jan 2012 14:55
J'ai modifié ton lien car ça fonctionnait pas ;)
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar Neness » Mar 31 Jan 2012 14:56
A voir la photo ça risque d'etre chaud pour réparer :?
Mais c reparable y faut un fer a souder de l'etain et un vieux composant pour recuperer les pattes
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar papy25 » Mar 31 Jan 2012 17:25
Bonjour!!!!! comme ça peut etre une idée en l'air pourquoi ne pas commencer par souder un support eprom sa serait plus facile pour clipser le nouveau par dessus ????
papy25
Message(s) : 329
Type de Cento: f.2000 / 11
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar Neness » Mar 31 Jan 2012 18:00
papy25 a écrit:Bonjour!!!!! comme ça peut etre une idée en l'air pourquoi ne pas commencer par souder un support eprom sa serait plus facile pour clipser le nouveau par dessus ????
Oui c'est pas faux mais là c'est trop tard car il y a déjà deux pattes cassé :?
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar ben94 » Mar 31 Jan 2012 22:25
Photo du dessus pour le détrompeur !!
Sinon prend du fil électrique monobrain rigide en petit diamètre , comme ça tu auras tes pattes , après tu les soudes !! ;)
ben94
Message(s) : 452
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Mer 1 Fév 2012 16:13
Voici une photo du dessus, qu'est ce que le détrompeur et dans quel sens la monter?Merci.[url=http://im :? :? :? ageshack.us/photo/my-images/42/sam0892v.jpg/]Image[/url]
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar TECKEL63 » Mer 1 Fév 2012 19:35
Salut,
Le détrompeur, c'est la petite encoche à gauche sur ta photo.
J'ai essayé de te l'entourer en jaune:
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/96/novitec.jpg/]Image[/URL]
Ta puce d'origine doit normalement avoir un détrompeur du même style, donc tu remplace dans le même sens. ;)
TECKEL63
Message(s) : 21
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Mer 1 Fév 2012 21:45
Merci, dés qu'elle est réparée j'essaie! ;)
riri04
Message(s) : 67
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar ben94 » Jeu 2 Fév 2012 00:23
Voila , sinon si tu as un doute , normalement , le détrompeur se met du coté intérieur de ton calculateur !! ;)
ben94
Message(s) : 452
Re: PUCE NOVITEC
Messagepar riri04 » Jeu 2 Fév 2012 12:13
Ok, merci.Je vais l'envoyer à un membre du forum guiguitouch, pour qu'il essaie de me la réparer!
riri04
Message(s) : 67
