PUCE NOVITEC
riri04
PUCE NOVITEC
Message par riri04 »
Bonjour, j'ai peut être l'occasion d'avoir une puce Novitec pour ma SEI Sporting Abarth.
Mon frère est en Allemagne et doit me donner la réponse prochainement.
Mes questions:
Est ce que ma voiture de 1999 a l'immobilisateur de série controleur moteur AIF 16 FER ?
Comment et à quel endroit se place cette puce? Photos?
Réponse urgente souhaitée.
Merci. ;)
Re: PUCE NOVITEC
Message par Neness »
Dans le boitier CDI tout simplement ;)
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Ce boitier est facile à ouvrir? Il n'est pas serti d'origine? :roll:
Re: PUCE NOVITEC
riri04 a écrit :Ce boitier est facile à ouvrir? Il n'est pas serti d'origine? :roll:
Non pas serti ;)
Tu passe avec un cutter sur le joint pour l’étanchéité et tu enlève le couvercle avec un tourne vis plat :ugeek:
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Ok, merci.Dès que je la reçois, j'essaie .Il me tarde de voir s'il y a de la différence!
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Bonjour, pour installer la puce Novitec il faut ouvrir le boitier CDI.Il s'agit bien du boitier en alu situé à droite quand on regarde le moteur et avec une grosse fiche horizontale noire qui se fixe dessus?
J'ai ouvert celui ci et à l'intérieur il n'y a pas de puce ressemblant à la mienne ! Ma puce est noire marquée Novitec de environ 3 cmx 1 cm.
Pouvez m'aider? Merci. :(
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Mea culpa!
j'ai trouvé la puce qui était planqué sous un cache plastique!!
Par contre, pour mettre la nouvelle il y a un sens à respecter, ou cela n'a aucune influence ? Le nombre de fiches est identique des deux côtés? :roll: :roll: :roll: :roll: Merci.
JonathanPX
Re: PUCE NOVITEC
Message par JonathanPX »
Désolé je saurais pas t'aider, mais je me réjouit de savoir ce que ça donne! :D
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Eh ben, je ne peux pas la monter , deux lamelles fines sont cassées et sont trop courtes pour se clipser!!!Je ne sais pas si cela est réparable!!!! :roll:
JonathanPX
Re: PUCE NOVITEC
riri04 a écrit :Eh ben, je ne peux pas la monter , deux lamelles fines sont cassées et sont trop courtes pour se clipser!!!Je ne sais pas si cela est réparable!!!! :roll:
Hen la merde... :(
Peux être que si t’envoyer une photo , l'on pourrai t'aider a trouver un solution... :)
ben94
Re: PUCE NOVITEC
Message par ben94 »
Normalement , ta puce a une petite encoche qui sert de détrompeur !! ;)
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Je vais essayer de faire une photo, mais je ne sais pas comment la mettre sur le forum!
Re: PUCE NOVITEC
La loose, si tu as des pattes de cassé :?
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Voilà la cause de mon problème!!!
Re: PUCE NOVITEC
J'ai modifié ton lien car ça fonctionnait pas ;)
Re: PUCE NOVITEC
A voir la photo ça risque d'etre chaud pour réparer :?
Mais c reparable y faut un fer a souder de l'etain et un vieux composant pour recuperer les pattes
papy25
Type de Cento : f.2000 / 11
Re: PUCE NOVITEC
Message par papy25 »
Bonjour!!!!! comme ça peut etre une idée en l'air pourquoi ne pas commencer par souder un support eprom sa serait plus facile pour clipser le nouveau par dessus ????
Re: PUCE NOVITEC
papy25 a écrit :Bonjour!!!!! comme ça peut etre une idée en l'air pourquoi ne pas commencer par souder un support eprom sa serait plus facile pour clipser le nouveau par dessus ????
Oui c'est pas faux mais là c'est trop tard car il y a déjà deux pattes cassé :?
ben94
Re: PUCE NOVITEC
Message par ben94 »
Photo du dessus pour le détrompeur !!
Sinon prend du fil électrique monobrain rigide en petit diamètre , comme ça tu auras tes pattes , après tu les soudes !! ;)
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Voici une photo du dessus, qu'est ce que le détrompeur et dans quel sens la monter?Merci.[url=http://im :? :? :? ageshack.us/photo/my-images/42/sam0892v.jpg/]Image[/url]
TECKEL63
Re: PUCE NOVITEC
Message par TECKEL63 »
Salut,
Le détrompeur, c'est la petite encoche à gauche sur ta photo.
J'ai essayé de te l'entourer en jaune:
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/96/novitec.jpg/]Image[/URL]
Ta puce d'origine doit normalement avoir un détrompeur du même style, donc tu remplace dans le même sens. ;)
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Merci, dés qu'elle est réparée j'essaie! ;)
ben94
Re: PUCE NOVITEC
Message par ben94 »
Voila , sinon si tu as un doute , normalement , le détrompeur se met du coté intérieur de ton calculateur !! ;)
riri04
Re: PUCE NOVITEC
Ok, merci.Je vais l'envoyer à un membre du forum guiguitouch, pour qu'il essaie de me la réparer!
