demontage culasse
demontage culasse
Messagepar aldo159 » Mar 16 Juil 2013 18:53
Bonjour voila j'ai commencé le démontage du radiateur et de la culasse j'en suis arrivé comme le montre la photo et je coince un petit coup de main s'il vous plait merci.
Désolé pour l'image mais j'ai un peu galéré pour l’installer
aldo159
Message(s) : 7
Re: demontage culasse
Messagepar jéjé130tc » Mar 16 Juil 2013 19:23
Que veux-tu savoir ?
Le mieux est déjà de lire la RTA, tu as normalement la procédure pas-à-pas et ce sera mieux expliqué que nos réponses ;)
Messagepar Neness » Mar 16 Juil 2013 22:17
jéjé125tc a écrit:Que veux-tu savoir ?
+500 surtout sur le démontage des culbuteurs ;)
Messagepar Notch » Mar 16 Juil 2013 22:26
C'est le côté chiant de la 900 le démontage des culbuteurs.
La rta est la bienvenue. Regarde aussi si dans mon FTP y a ce qu'il te faut ici http://slm38.free.fr/pdf
Messagepar aldo159 » Mer 17 Juil 2013 09:59
c'est bon culasse enlevée et merci pour la rta
aldo159
Message(s) : 7
Messagepar Notch » Mer 17 Juil 2013 10:32
Pas trop la merde les culbuteurs ?
Messagepar djdadoo » Mer 17 Juil 2013 11:57
C'est une rampe de culbu hydraulique sur les cinqoué pas de réglage a faire faut juste dépose la rampe bien a plat et la serrée au couple :-)
Messagepar aldo159 » Sam 27 Juil 2013 10:49
enfin c'est fini elle marche et ne chauffe plus avec mes remerciements pour votre aide et vos conseils
bonne vacances et a plus
aldo159
Message(s) : 7
Messagepar jéjé130tc » Sam 27 Juil 2013 11:02
aldo159 a écrit:enfin c'est fini elle marche et ne chauffe plus avec mes remerciements pour votre aide et vos conseils
Bonne nouvelle !
Tu as donc changé le joint ? Raconte un peu, c'est léger là :P
Perso, j'aimerais savoir si tu as vu autre chose, ou dans quel état était le joint, rectif ou pas de culasse, difficultés particulières, etc.
Merci ;)
Messagepar aldo159 » Sam 3 Août 2013 11:13
j'ai juste changé le joint ,sans rectif de culasse le joint etait abimé a deux endroits comme je n'avais pas insisté quand elle chauffée j'ai limité les dégats en fait c'est simple ,il faut juste faire attention en remontant ,je ne perd plus d'eau 'je ne suis pas une brute je roule tranquille je pense que ca vat aller
merçi et a bientot
aldo159
Message(s) : 7
Messagepar Notch » Sam 3 Août 2013 13:15
Cool. Ravi d'avoir pu t'aider !
Messagepar jéjé130tc » Sam 3 Août 2013 15:06
Merci pour le retour, c'est cool ;)
