Changement pap 30 pour pap 38
Messagepar Fiat lux » Lun 15 Août 2016 09:03
Hello centofan's,
Je projette de changer le pap 30 de Piou-Piou pour un pap 38 retravaillé.
Ça ne paraît pas très compliqué à première vue, mais j'ai lu dans le post des papillons qu'il y avait des joints à changer ?
Or, sur Eper pas de mention d'un joint sur la vue éclatée de l'injection papillon 8|
Donc ma question : c'est juste démontage/remontage ou bien il y a des joints à faire/prévoir ?
Merci :ange:
Message(s) : 4030
Re: Changement pap 30 pour pap 38
Messagepar Notch » Lun 15 Août 2016 17:04
Tu as un joint papier entre le porte injecteur et le papillon. Tu peux le refaire au papier à joint c'est de que je fais car je ne suis arrivé à en trouver et ça coûte que dalle.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Lun 15 Août 2016 17:45
Thanks Notch !
Je vais essayer ça :super:
Message(s) : 4030
Messagepar Fiat lux » Lun 15 Août 2016 17:57
Euuuuh... et si j'ai pas de papier à joint, est-ce que je peux utiliser autre chose ?
Message(s) : 4030
Messagepar jéjé130tc » Lun 15 Août 2016 18:55
Fiat lux a écrit:Euuuuh... et si j'ai pas de papier à joint, est-ce que je peux utiliser autre chose ?
Oui, une chemise de bureau, un résidu de paquet de Gitanes, n'importe quoi ou presque :malin1:
Messagepar Notch » Lun 15 Août 2016 20:43
A l'ancienne comme pour les joints de culasse de mob une brique de lait !!
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Lun 15 Août 2016 23:15
ahahah ! M'attendais pas à tant de possibilités :hehe:
Merci les gars
Message(s) : 4030
Messagepar Ced S » Mar 16 Août 2016 00:24
Chez Truffal, au rayon loisirs créatifs, j'ai trouvé du super carton en 270g, idéal pour faire des joints papier. Même pas 2 € pour un bout immense. ;)
Messagepar Fiat lux » Mar 16 Août 2016 10:16
éh les gars, c'est pas pour fumer hein... juste pour faire un joint papillon :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Nan, sérieux, merci pour votre aide en tout cas :super:
Je vais me refaire une séance chrono avant/après pour voir ce que ça apporte... ;)
Message(s) : 4030
Messagepar Fiat lux » Mar 23 Août 2016 15:09
Ça y est, j'ai monté mon pap 38...
J'ai retiré la cale en bakélite pour mettre la cale retravaillée en 38, mais ça ne fonctionne pas... prise d'air sur l'admission = 5000 T/min au démarrage. Normal il faut deux joints pour la cale, un au-dessus, un en-dessous...
J'ai remis la cale en bakélite (30 :pleur4: ) avec ses deux joints bien collés dessus (tellement que je n'ai pas vu qu'il fallait deux joints)... ralenti normal of course !
Donc c'est mon prochain taf dans les jours qui viennent... refaire deux joints pour la cale 38 :super:
Dans cette configuration, j'ai eu l'impression d'une meilleur montée dans les tours déjà... vivement la suite !
Message(s) : 4030
Messagepar titof53 » Mar 23 Août 2016 18:16
Ta recoupé celle de la palio Michel :?:
Message(s) : 3740
Messagepar Fiat lux » Mar 23 Août 2016 18:41
Je sais pas... acheté comme ça, pap + cale.
Donc oui, en alu recoupée comme sur le post des papillons et du coup 2 cm plus haute que celle d'origine.
Je viens de re-regarder sur le post... c'est toi qui a mis les photos avec la cale de palio et la cale d'origine :taré1:
Je suis dans la même configuration donc !
Je me suis acheté un bon gaspacho ce soir... demain ça fera deux jolis joints en tetrapack. :hehe: :diable:
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Mar 23 Août 2016 20:05
Bien le gaspacho mais rincé avant hein ?!
Sinon perso je préfère retravailler la calle d'origine pour l'amener à 38 mm même si c'est bien chiant à travailler la Bakélite.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Mar 23 Août 2016 20:57
J'y ai pensé Ben, mais j'ai justement repoussé cette idée à cause de la Bakélite... bon j'y arriverai quand même :super:
Message(s) : 4030
Messagepar fiat31 » Mar 23 Août 2016 21:20
Fiat lux a écrit:Hello centofan's,
Merci :ange:
C'est pas moi qui te l'ai vendu, ou c'est le decata ??
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Fiat lux » Mar 23 Août 2016 21:42
Non pas toi... moi c'était décata !
Message(s) : 4030
Messagepar fiat31 » Mar 23 Août 2016 21:55
C'est la question que je me posé, car j'avais fourni les joints avec et en plus du papier à joint neuf pour les refaire au cas où,
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Fiat lux » Mer 24 Août 2016 15:20
Ça y est... Piou-piou Alballe a fait ses premiers tours de roues en 38 :hehe: :super:
Ça marche mieux, c'est clair !
Faut rouler combien de bornes pour checker les bougies (riche/pauvre) ?
Message(s) : 4030
Messagepar arthur » Mer 24 Août 2016 17:32
Je profite du post pour poser une petite question.
J'ai vu ce matin une palio 75 mais en MPI, avec un papillon 38 mais sans l'injecteur. C'est possible d'en bricoler quelque chose ou c'est trop chiant ?
arthur
Message(s) : 83
Type de Cento: Cinque Sporting
Messagepar Notch » Mer 24 Août 2016 17:35
Fait deja 1 plein puis check pareil jusqu'à 3 pleins. Apres ca roule.
Message(s) : 11929
Messagepar titof53 » Mer 24 Août 2016 17:37
arthur a écrit:Je profite du post pour poser une petite question.
Quand tu mets le 38 sur ta sporting,tu remets la partie du dessus de ton pap 30 d'origine avec l'injecteur :arrow:
Message(s) : 3740
Messagepar Fiat lux » Mer 24 Août 2016 17:53
Merci Notch,
Là, elle roulait bien, mais ce soir j'ai des ratés à bas régime en 1ère et 2ème, si je débraye et j'appuye plus fort pour repartir... plus de ratés.
Précisions, j'ai monté un cône admission directe, mais pas de conduit d'air frais pour l'alimenter, est-ce la raison de mes ratés (avec cette chaleur il doit faire infernal sous le capot) ?
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Jeu 25 Août 2016 16:53
Tu vas peut être devoir un peu toucher à ta pression d'essence.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Jeu 25 Août 2016 17:08
ok, :super: c'est un peu ce que je pensais...
Je me fais ça ce soir si possible !
Comment je peux faire, car la vis a déjà été modifiée apparemment ?
est-ce que je serre en butée (en comptant le nombre de tours pour savoir où j'en étais initialement)
puis je reviens de 2 tours 1/2 ?
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Jeu 25 Août 2016 17:46
C'est ca. C'est à peut près le réglage de base 2,5 tr
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Jeu 25 Août 2016 17:53
Merci Notch... je m'occupe de ça ! :super:
Message(s) : 4030
Messagepar Fiat lux » Lun 29 Août 2016 13:51
Réglage de pression faite au mano finalement !
Pour ceux que ça tenteraient, ou qui se retiendraient encore...
Je dois dire que le seul changement de papillon et cale est une opération plutôt facile à faire, finalement pas très chère et qui apporte déjà un bon coup de boost au petit moteur 1.1 qui devient plus consistant à l'accélération et qui monte mieux dans les tours. Ça lui donne vraiment de la pêche, et ça le rend bien plus agréable ! :super:
Message(s) : 4030
Messagepar Fiat lux » Mer 31 Août 2016 09:25
Au fait... une question (conne ?) qui m'est venue !
Il y a bien un injecteur sur le papillon de palio ?
Est-ce que l'on peut le changer par un plus performant et est-ce que ça vaut le coup ? :aille:
Message(s) : 4030
Messagepar jéjé130tc » Mer 31 Août 2016 10:22
Fiat lux a écrit:Au fait... une question (conne ?) qui m'est venue !
Non, y'a pas !
Y'a "seulement" les 4 injos sur la rampe :malin1:
Messagepar Fiat lux » Mer 31 Août 2016 10:25
Merci Jéjé !
Mais dans ce cas si j'ai bien compris il faut monter la culasse du 1.2 75 ?
Message(s) : 4030
Messagepar jéjé130tc » Mer 31 Août 2016 10:40
Fiat lux a écrit:Merci Jéjé !
Yep !
Certains bidouillent mais l'embase du collecteur d'admi est différent du 1.1 au 1.2...
Messagepar Fiat lux » Mer 31 Août 2016 11:01
Non, moi je préfère pas... :mrgreen:
Message(s) : 4030
Messagepar GTi-Access » Jeu 1 Sep 2016 19:52
culasse de 75 sur moteur 55 easy
apres c'est la gestion qu'il faut developper
je vais essayer de copier ma puce cinque MPi
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Fiat lux » Jeu 1 Sep 2016 20:00
A priori le plus compliqué c'est de trouver une culasse 75...
pourquoi une copie de la puce cinque mpi ?
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Jeu 1 Sep 2016 22:19
Non ca se trouve en casse.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Ven 2 Sep 2016 08:51
Mais est-ce que ça améliore les choses par rapport à la config de base pap 38 + AAC ?
Hier j'ai fait une pointe sur l'autobahn... je ne dépasse pas 5000 T/min en 5ème 8| Dommage :pleur4: , on sent bien que le moteur peut mieux que ça pourtant ! Normal d'après vous ?
Message(s) : 4030
Messagepar GTi-Access » Dim 11 Sep 2016 17:07
Ben j'ai une puce qui est pour un boitier de sporting, mais qui est faite pour tourner en multipoint!
Fiat lux a écrit:Mais est-ce que ça améliore les choses par rapport à la config de base pap 38 + AAC ?
Quand tu vois rien que les conduits de culasse 75, déjà c'est un plus.
Apres a ton avis si sur une 1.2 spi tu as 60cv et sur le meme moteur en mpi tu en as 75 (montage fiat gentil), ça améliore ou pas. lol
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Fiat lux » Dim 11 Sep 2016 17:51
Vu comme ça, j'ai rien à ajouter... ::d
Bin je vais chercher pour voir si je trouve du coup :super:
Message(s) : 4030
