Eprom changé, mais refuse de démarrer ! WTF ! XD
Messagepar JUJU » Sam 25 Juil 2015 22:24
Bonjour !
Je suis pas très loin de Paris, à l'heure ou je vous écris, pour l'achat d'une cinquecento sporting (jaune cocu, les pires quoi :P ), qui a un problème de fiat code (photo plus tard, j'en ai prisse quelques une :P ).
Je suis partie avec un copain, avec boites à outils sous le bras, et le boitié électronique que j'avais acheté à Neness, et l'eprom non codé que j'ai acheté à Billy, et reçue ce matin ! :mrgreen:
Problème, elle refuse toujours de démarrer (pas d'étincelle à la bougie), l'essence elle elle arrive bien, et au tableau de bord, la clée jaune reste affiché. ;)
-J'ai lu sur les autres sujets qu'il fallait essayé dans les 2 sens la puce/eprom, parce que apparament il a un sens, c'est bien ça ??
-Et qu'il faut laissé 15-30min batterie débranché, après montage du boitié avec eprom décodé, pour que la réinitialisation se refasse. Bien ça ?? :gene:
Si demain, malgrès ça, j'ai toujours la clée jaune qui s'affiche, et pas d'étincelle une idée ?? :ange:
Une procédure particulière à suivre pour désactivé le fiat code avec mon nouvelle eprom sans code ?? :gene:
Merci pour vos réponses. :hello:
Message(s) : 6277
Re: Eprom changé, mais refuse de démarrer ! WTF ! XD
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Juil 2015 09:24
Il me semble que l'Eprom n'a qu'un sens mais pas de détrompeur :?
Quant à l'instal d'une Eprom non-codée, je ne connais pas la procédure, désolé !
Messagepar Notch » Dim 26 Juil 2015 10:08
Sur l'eprom tu as une encoche elle doit être vers le milieu du boitier.
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 10:59
Yes, c'est comme ça que la pompe marche comme il se doit d' ailleurs. ;)
Mais toujours la clée jaune sur le tableau de bord qui s'affiche.
Message(s) : 6277
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 11:07
Et toujours pas d'étincelles aux bougies! XD
Message(s) : 6277
Messagepar Notch » Dim 26 Juil 2015 12:46
Donc l'anti démarrage n'a pas sauté ... Tu as toujours un pb de code
Message(s) : 11929
Messagepar Gribouilly » Dim 26 Juil 2015 18:04
T'as pas un autre calculo non-codé ? Ca aurait été plus simple je pense.
Désolé je peux pas aider mieux :/
Messagepar Agga1 » Dim 26 Juil 2015 18:22
Le capteur pmh hs peut être ? J'avais eu ce soucis sur la sei, tout avait l'air de fonctionner mais impossible de demarrer
Messagepar Gribouilly » Dim 26 Juil 2015 18:23
T'as pas le voyant code si c'est le PMH ;)
Messagepar Agga1 » Dim 26 Juil 2015 18:24
Si il reste allumé quand tu as une eprom non codé ;) j'avais le voyant et la puce de Notch ;)
Messagepar Gribouilly » Dim 26 Juil 2015 18:35
Oui mais rien à voir avec le PMH.
Si c'est la puce qui déconne tu as le voyant.
Si le PMH déconne tu n'as pas de voyant.
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 21:00
De retour, d'à coté de Paris, avec Mr Christophe, dis Tof.
Quelques photos pour illustré le sujet, désolé pour la qualité des photos pas terrible. ;)
L'intérieur sous les housses est nickel, je vous jure, les sièges sont neuf !! 8| Par contre le tapis, il a la même maladie que toute, il se perce, malgrès le tapis de sol, tout atour du tapis ! :diable:
Dans se sens la, la pompe marche bien : :D
Dans se sens la, ça fait pas le bruit que ça devrait : :lol:
Et malgré de la dite puce sans code, sur 3 boitié codé, voilà ce que ça donne. J'ai rebranché la batterie, mis le contact, redébranché la batterie pendant 30min, et rebranché :
Pas d'allumage, et j'ai toujours ça qui s'affiche. ....
La carrosserie est nickel, à part les 2 ailes, mais il en a 2 d'avances, franchement à part cette allumage qui se fait pas, et les essuies glaces avant qui n'arrive pas à marcher (le moteur à du mal je pense), elle est pas mal ! :P J'ai regardé aussi à la jonction ailes arrières, tablier de coffre, nickel.
Inutile de préciser qu'elle a ses papiers. ;)
Le mec avait changé le moteur dessus. Elle démarrait niquel. Un matin qui l'a pris, plus rien, plus d'allumage. :taistoi: :| Il a essayé différente chose, il pense aussi au fiat code. :pasdrole:
Message(s) : 6277
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 21:07
http://www.500-600sporting.net/forum/vi ... tic#p74088
On a une idée, mettre la nouvelle puce, et se brancher sur la prise diagnostic, pour voir ce que ça donne. :P
Voilà. Sinon, la PMH, empêcherait l'allumage ?? :o
Message(s) : 6277
Messagepar Notch » Dim 26 Juil 2015 21:08
Le key code si tu l'as fait sauter c'est normal que la clé reste allumée.
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 21:18
Ok. Donc, c'est plus à chercher du coté du boitié si je te suis, une fois un boitié délocké ??, :hehe: Comprends rien !
Et le démarreur tourne aussi. :ange: La pompe nickel, l'essence arrive. :)
Message(s) : 6277
Messagepar Fab93 » Dim 26 Juil 2015 21:44
Moi qui ai possédé une Cinque' d'avant l'antidémarrage, j'ai également eu ce pb et c'était le capteur pmh !
Messagepar Notch » Dim 26 Juil 2015 21:45
As tu testé l'allumage avant l'arrivée aux bobines ?
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 22:03
PMH à voir donc. :gene:
Allumage testé juste aux bougies effectivement, et pas avant les bobines. :ange: Je vais passer pour un nul, mais on fait comment ?? :gene: Multimètre ?? :?:
Message(s) : 6277
Messagepar Notch » Dim 26 Juil 2015 22:18
Recuepre le logiciel Seicento technical manual ici
http://slm38.free.fr/pdf/citymatic/
Tu auras besoin de demontool lite et d'un Pc et tu auras accès à toutes les valeurs et methodes de tests Fiat.
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 22:26
Ok, c'est gentil. ;)
Ca marchouille, on va fouiller ça cette semaine par conséquent. :)
Message(s) : 6277
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 22:28
Je suis entre un de regarder, vraiment impressionnant de ton travail de scan, très gros respect ! :|
Message(s) : 6277
Messagepar Notch » Dim 26 Juil 2015 22:32
Le mérite ne m'en revient pas. J'essai juste de concatèner ce que je trouve.
(Putain j'ai réussi à placer ce mot !!!)
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Dim 26 Juil 2015 22:46
Je vois ça oui ! XD
Message(s) : 6277
Messagepar jéjé130tc » Lun 27 Juil 2015 06:15
Achète la 133 qui est à côté :P
Tu es où près de Paris ?
Messagepar JUJU » Lun 27 Juil 2015 08:37
Moi je suis de Vichy, la jaune est dans le 77. ;)
Si tu savais, y a pas que la 133 ! Lol XD C le paradis de la fiot ! ;) Mais aussi des caisses presque insovable ou insovable, la rouille étant un bon copain. ;)
Message(s) : 6277
Messagepar fiat17 » Lun 27 Juil 2015 10:23
Si des fois tu ne voulais pas garder le becquet… :amen:
Messagepar Gribouilly » Lun 27 Juil 2015 10:37
Mais c'est une casse ou quoi LOL
Dommage d'avoir fait la route de Vichy sans pouvoir rentrer avec :/
Messagepar JUJU » Lun 27 Juil 2015 15:08
C un particulier pote à Christophe qui récupére des Italiennes. :)
Pour le becquet, je prends note fiat17. ;)
Puis y a une bonne révision à faire en plus. Je dois y retourner en aout, mais je suis pas encore sur, ca me fait des sacré frais de monter la bas. Donc j' hésite.
Si jamais y a des intéresser, et qui sont plus près que moi, je vous file son numéro. :)
En faite se serait dommage de pas la voir sauvait, car je suis sur qu'elle va rester à pourrir la sinon. :-S Je suis sur que c rien en plus cette histoire d'allumage! :-o
Message(s) : 6277
Messagepar Gribouilly » Lun 27 Juil 2015 15:32
Et c'est quoi le prix ?
Messagepar JUJU » Lun 27 Juil 2015 17:07
Ca c'est à voir avec Rosetto.
Je pense qu'il en veut 700, mais doit y avoir moyen de lui faire baisser à 500€ mini, surtout qu'il a besoin de place.
Il m'a dis que si l'acheteur prends l'auto, plus les pièces d'avance (a savoir, moteur boite à ce que j'ai vue, ailes, capot, hayon, volant + Cologne de direction, 2 jantes alu en plus, un calculo en plus, de nombreuses pièces moteur qui blinde déjà son coffre, etc... (y a un sacré lot ;) )
Apparemment y à moyen de s'arranger il me dit, surtout si on vient sur place. ;) Surtout si vous venait de la part de Toff. :P
Message(s) : 6277
Messagepar Agga1 » Mar 28 Juil 2015 12:51
Grib' le voyant reste allumé parce qu'avec la puce tu fais sauté le fait code, j'avais une puce sur la sei et c'était allumé tout le temps, un jour impossible de démarré, pourtant la pompe fonctionnait mais pas d'étincelle et c'était le capteur pmh
Moi je maintiens et je suis casi sur que c'est ça ;)
Messagepar xarena » Mar 28 Juil 2015 13:26
Et... En attendant d'y retourner, branche ton boîtier sur une auto qui fonctionne... Au moins tu seras fixé sur le déverrouillage de ta puce!
Messagepar JUJU » Mar 28 Juil 2015 18:26
Ba ca va être dur, j'ai pas de 1100 pour tester! ^^'
Mais bon à savoir le pmh. ;) Merci. :)
Message(s) : 6277
Messagepar Gribouilly » Mar 28 Juil 2015 18:55
Moi j'ai LOL
Messagepar Notch » Mar 28 Juil 2015 20:17
JUJU a écrit:Ba ca va être dur, j'ai pas de 1100 pour tester! ^^'
Un 900 fera l'affaire. Il ne tournera pas rond mais démarrera.
Message(s) : 11929
Messagepar JUJU » Mer 29 Juil 2015 16:55
Ah bon, ça se monte sur mon 900 ?? XD
Message(s) : 6277
Messagepar Notch » Mer 29 Juil 2015 19:11
JUJU a écrit:Ah bon, ça se monte sur mon 900 ?? XD
Oui après c'est pas dit que le 900 tourne rond mais au moins tu verras si ça démarré.
Message(s) : 11929
Messagepar Gribouilly » Mer 29 Juil 2015 19:13
Je confirme. Ca tourne sur 900cc avec un Calculo de 1100.
Messagepar jéjé130tc » Mer 29 Juil 2015 19:27
C'est le même injecteur sur 900 et 1.1, je crois.
Messagepar JUJU » Jeu 30 Juil 2015 09:33
Ah ok, bon à savoir! :D
Merci les gars. ;)
Message(s) : 6277
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
