pas de ventilation au radiateur
julo400
Message par julo400 »
j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé :? ,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction... :roll: ,quelqu'un as t'il une idée?
Alsacien et fier de l'être
Re: pas de ventilation au radiateur
Message par Hum91 »
julo400 a écrit :j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé :? ,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction... :roll: ,quelqu'un as t'il une idée?
passe le en direct...... ;)
julo400
c'est ce que j'ai tenté de faire en mettant un fil pour essayé de le déclencher,en retirant la fiche du thermocontact,et la aucune réaction,pas de mise en route,moi je pense que mon ventilo est hs :?
Message par jujucast »
ou alors un fil est sectionné en amont, fais un branchement direct batterie/ventilo, si ça marche toujours pas tu sais ce qu'il te reste à faire
julo400
je vais essayer de le faire,ca va pas être evident,du fait de sa super accecibilité ;)
suffit de passer la tête sous le parechoc et t'accèdes à tout ;)
julo400
Verdict:
Ventilateur grillé... :cry:
Je vais voir ça sur Yakarouler.com,pour en trouver 1 :?
julo400
question,est ce que je peut prendre le motoventilateur d'une cinque sporting?,ou bien est un moteur different?,car j'en ai trouvé 1 dans une casse a proximité de chez moi
Ils sont identiques ;)
julo400
c'est cool,je vais pouvoir le récuperer lundi,et le faire monter(dans la casse ou je vais,ils font aussi le montage... ;) )
julo400
Question,j'ai viré la protection sous le radiateur,est ce que je doit la remettre ou je peut la laisser enlevé?
Message par Fab93 »
Moi j'ai roulé sans, sans savoir qu'il devait en y avoir une. Cependant, c'est pas pour rien que le constructeur l'a fait.Je penche pour un meilleur écoulement de l'air sous le plancher et une protection (minime) des éléments mécaniques...
Ca sert beaucoup à éviter les projection d'eau sur l'alternateur.
