PUCE NOVITEC
Publié : lun. 16 janv. 2012 11:40
par riri04
Bonjour, j'ai peut être l'occasion d'avoir une puce Novitec pour ma SEI Sporting Abarth.
Mon frère est en Allemagne et doit me donner la réponse prochainement.
Mes questions:
Est ce que ma voiture de 1999 a l'immobilisateur de série controleur moteur AIF 16 FER ?
Comment et à quel endroit se place cette puce? Photos?
Réponse urgente souhaitée.
Merci. ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 16 janv. 2012 12:01
Dans le boitier CDI tout simplement ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 16 janv. 2012 12:27
par riri04
Ce boitier est facile à ouvrir? Il n'est pas serti d'origine? :roll:
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 16 janv. 2012 12:35
riri04 a écrit :Ce boitier est facile à ouvrir? Il n'est pas serti d'origine? :roll:
Non pas serti ;)
Tu passe avec un cutter sur le joint pour l’étanchéité et tu enlève le couvercle avec un tourne vis plat :ugeek:
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 17 janv. 2012 14:58
par riri04
Ok, merci.Dès que je la reçois, j'essaie .Il me tarde de voir s'il y a de la différence!
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 30 janv. 2012 15:50
par riri04
Bonjour, pour installer la puce Novitec il faut ouvrir le boitier CDI.Il s'agit bien du boitier en alu situé à droite quand on regarde le moteur et avec une grosse fiche horizontale noire qui se fixe dessus?
J'ai ouvert celui ci et à l'intérieur il n'y a pas de puce ressemblant à la mienne ! Ma puce est noire marquée Novitec de environ 3 cmx 1 cm.
Pouvez m'aider? Merci. :(
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 30 janv. 2012 15:57
par riri04
Mea culpa!
j'ai trouvé la puce qui était planqué sous un cache plastique!!
Par contre, pour mettre la nouvelle il y a un sens à respecter, ou cela n'a aucune influence ? Le nombre de fiches est identique des deux côtés? :roll: :roll: :roll: :roll: Merci.
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 30 janv. 2012 17:43
par JonathanPX
Désolé je saurais pas t'aider, mais je me réjouit de savoir ce que ça donne! :D
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 30 janv. 2012 18:29
par riri04
Eh ben, je ne peux pas la monter , deux lamelles fines sont cassées et sont trop courtes pour se clipser!!!Je ne sais pas si cela est réparable!!!! :roll:
Re: PUCE NOVITEC
Publié : lun. 30 janv. 2012 19:31
par JonathanPX
riri04 a écrit :Eh ben, je ne peux pas la monter , deux lamelles fines sont cassées et sont trop courtes pour se clipser!!!Je ne sais pas si cela est réparable!!!! :roll:
Hen la merde... :(
Peux être que si t’envoyer une photo , l'on pourrai t'aider a trouver un solution... :)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 00:58
par ben94
Normalement , ta puce a une petite encoche qui sert de détrompeur !! ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 13:45
par riri04
Je vais essayer de faire une photo, mais je ne sais pas comment la mettre sur le forum!
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 14:42
La loose, si tu as des pattes de cassé :?
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 14:52
par riri04
Voilà la cause de mon problème!!!
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 14:55
J'ai modifié ton lien car ça fonctionnait pas ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 14:56
A voir la photo ça risque d'etre chaud pour réparer :?
Mais c reparable y faut un fer a souder de l'etain et un vieux composant pour recuperer les pattes
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 17:25
par papy25
Bonjour!!!!! comme ça peut etre une idée en l'air pourquoi ne pas commencer par souder un support eprom sa serait plus facile pour clipser le nouveau par dessus ????
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 18:00
papy25 a écrit :Bonjour!!!!! comme ça peut etre une idée en l'air pourquoi ne pas commencer par souder un support eprom sa serait plus facile pour clipser le nouveau par dessus ????
Oui c'est pas faux mais là c'est trop tard car il y a déjà deux pattes cassé :?
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mar. 31 janv. 2012 22:25
par ben94
Photo du dessus pour le détrompeur !!
Sinon prend du fil électrique monobrain rigide en petit diamètre , comme ça tu auras tes pattes , après tu les soudes !! ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mer. 1 févr. 2012 16:13
par riri04
Voici une photo du dessus, qu'est ce que le détrompeur et dans quel sens la monter?Merci.[url=http://im :? :? :? ageshack.us/photo/my-images/42/sam0892v.jpg/]Image[/url]
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mer. 1 févr. 2012 19:35
par TECKEL63
Salut,
Le détrompeur, c'est la petite encoche à gauche sur ta photo.
J'ai essayé de te l'entourer en jaune:
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/96/novitec.jpg/]Image[/URL]
Ta puce d'origine doit normalement avoir un détrompeur du même style, donc tu remplace dans le même sens. ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : mer. 1 févr. 2012 21:45
par riri04
Merci, dés qu'elle est réparée j'essaie! ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : jeu. 2 févr. 2012 00:23
par ben94
Voila , sinon si tu as un doute , normalement , le détrompeur se met du coté intérieur de ton calculateur !! ;)
Re: PUCE NOVITEC
Publié : jeu. 2 févr. 2012 12:13
par riri04
Ok, merci.Je vais l'envoyer à un membre du forum guiguitouch, pour qu'il essaie de me la réparer!
