papillon ??
Publié : mar. 10 janv. 2012 16:01
par riri04
Bonjour, nouveau possesseur d'une seicento Abarth, je voudrais savoir quel papillon monter sur ma voiture pour gagner en performance et le mode d'installation qui va avec.
Quels seront les gains, couple, puissance, consommation?
Un article figure illustré sur ce forum?
Merci.
Re: papillon ??
Publié : mar. 10 janv. 2012 16:10
Fait des recherche sur le fofo il y a un post qui en parle quelques lignes plus bas ;)
C'est le même moteur que sur les cinqué donc normalement c'est un PAP38 mais tout est expliqué sur l'autre post...
Re: papillon ??
Publié : mar. 10 janv. 2012 17:30
par fuckin'easy
Neness a écrit :Bonjour,
Pas forcément... Si elle est d'après 2001 (MPI quoi ! :roll: ), le systeme d'alimentation en carburant est totalement différent !!! :ugeek:
Re: papillon ??
Publié : mar. 10 janv. 2012 20:48
par jujucast
Bah en même temps l'alimentation en carburant ne se fait pas sur le papillon ni pour le spi ni pour le mpi... Donc le pap de 38 passe sur une sei, d'autant plus qu'il est monté d'origine sur punto ou palio 75 qui sont en mpi ;)
Re: papillon ??
Publié : mar. 10 janv. 2012 21:58
par fuckin'easy
Oui, mais le systeme n'est pas fichu pareil... :roll:
Re: papillon ??
Publié : mar. 10 janv. 2012 22:12
par jujucast
si si ^^ faut juste prendre le corps papillon complet
Re: papillon ??
Publié : mer. 11 janv. 2012 16:44
par riri04
Ma sei est de 1999, avez vous photos et explications pour le montage, sinon quel est le tuto qui explique le montage? Merci.
Re: papillon ??
Publié : mer. 11 janv. 2012 16:53
riri04 a écrit :Ma sei est de 1999, avez vous photos et explications pour le montage, sinon quel est le tuto qui explique le montage? Merci.
Comme déjà dit tu va dans le post qui en parle quelques ligne plus bas... :roll: Tout sur les papillons
Re: papillon ??
Publié : mer. 11 janv. 2012 17:23
par jujucast
99 c'est une monopoint, nickel !
Re: papillon ??
Publié : jeu. 12 janv. 2012 12:16
par fuckin'easy
jujucast a écrit :99 c'est une monopoint, nickel !
C'est exactement pareil que pour les Cinque' Sporting... Donc nickel pour le montage du Pap' en 38 ! 8-)
Re: papillon ??
Publié : jeu. 12 janv. 2012 12:54
Juste la cale a revoir ;)
Re: papillon ??
Publié : jeu. 12 janv. 2012 13:05
par fuckin'easy
Neness a écrit :Juste la cale a revoir ;)
Comme pour les Cinque'... :roll:
Re: papillon ??
Publié : jeu. 12 janv. 2012 13:15
Exact ;) :D
Ou sinon tu récupère celle du PAP38...
Re: papillon ??
Publié : jeu. 12 janv. 2012 21:18
par titof53
Si identique a celle de palio,y'a un peut de boulot a faire dessus ;)
Re: papillon ??
Publié : ven. 13 janv. 2012 22:08
oui mais ça reste légé ;)
