Recherche info sur suspension :)
Message par memeth17 »
Voila je comptes rabaissé la punto j'aimerais avoir vos avis sur les marques a privilégié ^^ j'aimerais un -40 -60 je ne sais pas si il faut installé une BAR avec un rabaissement comme celui la??
Niveau marque pour le moment je n'ai été voir que chez KW entre 400 et 500 € sans le montage a combien dois je m attendre +- pour le montage?? Merci ;)
Re: Recherche info sur suspension :)
Message par jujucast »
La BAR est indispensable pour tout rabaissement.
Pour le montage, si les ressorts sont déjà sur l'amortisseur, c'est assez simple à faire soi-même, s'ils ne sont pas montés, il faut compter une cinquantaine d'euros pour chaque amortisseur avant.
Pour l'arrière c'est plus complexe, griffes obligé etc etc...
Pour le le montage sur la voiture... Aucune idée
Pour la BAR une sup ou Inf??
GTi-Access
Message par GTi-Access »
barre sup, a -60 oublie la barre inferieur sur punto.
C'est quoi tes kw?
Forum auto sportive
Variant 1 je crois. -60 c est beaucoup comme rabaissement ou ca va encore parcequ'en fait ma punto me parait assez haut mais quand je vois les rabaissement que les gens font généralement c est moins.
(Barre sup au CT ca passe??)
slt. alors sur punto - 60 sa fait beaucoup crois moi !! ;) je suis moi meme a -60 devant avec des jantes a deport en 14p comme celle d'origine en faite et mon parchoc d'origine se trouvait a environ 5 cm du sol !! :? le carter d'huile et la boite se trouvent a 7 cm du sol avec un rabaissement - 60.
moi je suis a -60 devant et - 45 derriere et pour rouler tout les jours c'est un vrai parcour du combattant , oublie les trottoir les dos d'ane selon la hauteur et surtout le pire , les route bombé au centre !! tu en diras 2 mot a mon presilencieux !! :P
la barre sup sa passe au controle sans souci !!
Un rabai -4 c'est largement suffisant pour tous les jours ;)
GTi-Access
C'est un peux chère ta barre non?
Forum auto sportive
sa va !! elle est pas chere car c'est quand meme une barre en alu ! :)
Chere pas chere?? :p
C'est les prix je pense :|
Ici notre domaine c'est la cinqué ou sei donc après... ;)
Pas chere pour une BAR... Qui plus est en alu !!! :shock:
En plus elle est vraiment belle... 8-)
Pour ce qui est des marques de suspension qq a des conseils?? La BAR je vais surement la chercher demain donc.
pour les amrtisseur sa depend de ton budget ! moi j'ai du blistein avec ressort H&R qui font des kit -4 qui sont super !! c'est mon avis perso tout le monde a ses propre avis . c'est assez agreable encore pour rouler tout les jours et c'est un peu plus ferme que l'origine ! après sur punto je sais pas se que donne koni
combien ca t a couté avec montage etc??
GTi-Access
Si c'est de l'alu pas chère alors, Autant pour JE
Forum auto sportive
moi j'en ai eu pour 900 euro sans montage car je les ai monté moi meme car j'ai l'outillage necessaire !! les blistein sont parmis les plus chere je crois :?
Les plus chère oui, mais c'est de la bonne came donc ;)
Sinon le top c'est combiné fileté pour ta punto au moins tu peux ajuster la hauteur 8-) mais sur nos cinqué ça existe pas enfin si juste pour l'avant :|
ouais c'est dommage sa car pour ma cinqué je compte y passé mais y a rien pour l'arriere c'est chiant !!
sinon sur punto c'est vrai que blistein c'est chere mais franchement j'adere completement !! je les ai monté depuis 50 000 kms deja et franchement sa bouge pas !! moi en -6 sa donne un vrai kart sur les route sinueuse . pour tout les jours un petit - 4 sa permet de resté en equilibre entre confort et sportivité . car si un jour tu doit faire un long trajet tu sera bien content d'avoir le confort !! moi je galere au bout de 300 borne je doit faire une pause et marcher un peu car le dos prend chere sur nos route bien defoncé !!
pour un montage en garage tu doit compter pour 250 a 300 euros en moyenne !!
OK ok j'irais faire quelque devis ;) pour les combinés filleté on m'a dit que ca s'use vite :s.
La BAR est dans mon garage ;) niveau taille ca tombe niquel juste a bouge un faisceau de l'ABS par contre il n'y a pas de trou a l'endroit je sais pas si c est normal car en général je voyais qu'on le mettait et c est tout moi il n'y a que 1 trou sur les deux qui est fait?? (mais ca vient épouser le "dessus" de la suspension. Je ferais des photos demain si j'y pense ^^
normalement, ça ce fixe en direct pas besoin de faire d'autre trou... :|
Bon mon pere est parti avec ma voiture ... j'ai donc fait un schéma :D
Voila donc en bleu c est la barre et le rouge ce sont les points de fixations ^^ (le barre ne passe pas au dessus du filtre a air évidement c'était juste plus simple :p)
Perso, j'repercerai les trous qui manquent... ;)
Par contre mettre une jolie barre en alu, comme celle que tu as acheté, veut dire que ton compartiment moteur doit être ABSOLUMENT nickel !!! :roll: :ugeek:
C'est prévu t'inquiète pas un bon nettoyage ^^ je me disais aussi que ca risquait pas grand chose c est le passage de roue si je me trompe pas?? Niveau rouille ya rien a mettre pour éviter quand j'aurais fait le trou??
memeth17 a écrit :Niveau rouille ya rien a mettre pour éviter quand j'aurais fait le trou??
Perso, j'poserai la barre pour tracer l'endroit où percer, ensuite, avant le percage (!?), je vérifierai que rien ne viendrai à toucher l'écrou une fois la barre installée (au dessus, mais surtout en dessous ! :? )... Et un p'tit coup d'anti-rouille dans le percage ne serait pas du luxe bien entendu !? :roll:
+500
Et au niveau ecrou tu mets du silicone histoire que quand tu serres ça fasse joint ;)
bonne idée le silicone merci les gars!
On est là pour ça ;)
Message par Fab93 »
Pour les ressorts-amortisseurs, t'as le spécialiste allemand des Fiat http://de.novitec.nl/webshop/fiat/punto-ii/fahrwerk/
Waw j'avais pensé a novitec en plus pas trop chères ;) http://de.novitec.nl/webshop/en/fiat/pu ... prodID=267 Ca on les livres déja assemblé par exemple ?? ^^ (merciii :) )
C'est vrai que ca ne parait pas trop chere... ;)
Donc voila j'ai enfin monté la BAR et un peu lavé le moteur ^^
Par contre j'ai un petit soucis maintenant :s j'ai du dévissé une tige en métal qui part de la centrale abs je l'ai remise et maintenant mon freinage n'est plus pareil :s je dois appuyer plus sur la pédale mais le freinage en lui meme est équivalent j'ai l impression que la course de la pédale a diminuer :s si qqun a déja eu un truc du style??
(j'ai pensé peut etre une petit fuite lors du démontage??
(( J'ai lu quelques part Tige de limiteur ou je ne sais plus quoi apparement gere l intensité du freinage reste a savoir si il faut la visser plus ou moins pour "gagner" en freinage.
Si tu veux du feeling dans ta pédale de frein, retires le fusible d'ABS... :ugeek:
Moi mon ABS a "sauté" et depuis ca va beaucoup mieux mes freinages ! :mrgreen:
Seul problème, j'ai le voyant d'ABS d'allumé au tableau de bord... :evil:
:D ouais je vais le laisser quand meme pour le moment ^^
memeth17 a écrit ::D ouais je vais le laisser quand meme pour le moment ^^
Quand tu seras prêt a devenir un homme tu le feras :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
:d j'avoue sinon paraitrais qu'une purge liquide de frein serait nécessaire vos avis??
Yep je releve car j'ai trouvé cette annonce http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... ccessoires
Comment etre sur du bon état??
Montable sur mes suspat KW ?
T'as déjà du - 40 non ? :roll:
c'est du -35 :D
-6/-4 direct :D ;)
pas fan des hauteurs différentes :p nan mais la 50€ si c'est neuf du weitec ca me semblait good comme occase mais j'ai des doutes sur le montage puis vu que mes KW sont "homologués" changés de ressort doit faire changé cela non??
Des suspat' sport homologués ??? :roll:
Perso, j'me prendrais pas la tête pour 10mm... Claques lui du fileté au plus bas !!! Avec du - 100 là ce serait nickel... 8-)
C'est pour ca que je met entre "" en belgique pour que ca passe au CT il faut qu'il soit homologués et montés dans un centre adéquat ce qui a été fait ^^ et en effet pour 10 mm je crois que je vais laisser tel quel :p
