emplacement numéro moteur
help !
je voudrais refaire ma distrib et je vois sur le net qu'il existe deux ref de kit, suivant le numéro de moteur.problème je ne sais pas ou se trouve le numéro du moteur...
merci à tous
merci à tous
- ben94
- Membre CSC
Re: emplacement numéro moteur
C'est pour savoir quelle courroie acheter , si c'est une 104 ou 115 dents , regarde sur la courroie déjà decu normalement c'est marqué !!
et plus simple !!
et plus simple !!
c'est écrit juste au dessus de la poulie d'arbre à cames derrière le carter de courroie de distrib, ta voiture est de quelle année?
et c'est 104 ou 125 dents
merci de vos réponses
alors mon pot de yaourt est de 1994
sur Oscaro, par exemple(j'ai pas dit que j'allais l'acheter là) il donnent un numéro avant et après.
c'est une 104 dents, numéro moteur avant neuf million et tous les autres chiffres ^^
176b2.000
6998617
voila ce que mon mécano/frère a trouvé
6998617
donc 104 dents c'est bien ce que je te disais la mienne de 96 est toujours en 104 donc la tienne plus vieille l'est obligatoirement
- Neness
Je dois etre une vrai bi** car je le vois pas moi...
Je suis trop naze
Je suis trop naze
sur cette photo on le voit juste au dessus à droite de la poulie d'aac :
- ben94
- Membre CSC
Je savais pas mo non plus !!
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
merci à tous, j'ai trouvé, je vais pouvoir commander les pièces
je suis allé chez FIAT pour les prix et références: ça fait mal au cucu
pompe à eau réf 71713727 78€
courroie accessoires réf 71718718 12.94€
tendeur de courroie réf 71740977 20.70€
courroie distri réf 71749475 28.20€
pièces commandées chez Oscaro...
Bien vu car en plus y'a des promos en ce momentbidouchon a écrit :pièces commandées chez Oscaro...
- titof53
- Seigneur Swapeur
mise a pars la courroie d'accessoire
, sur le reste y'avait beaucoup moins chère a débourser
yes. les prix indiqués sont ceux de chez Fiat.
chez Oscaro j'en ai pour 132€ au total au lieu de presque 300.
