Problème déclenchement clignotant
Voila depuis ce matin, lorsque je tourne le volant vers la droite ou la gauche j'entends des cliques (ce qui sert pour le retour du clignotant).
Je m'explique:
Si je tourne vers la droit et bien clique et clignotant droit en marche et si je retourne a gauche et bien clique et clignotant gauche en marche et vis vers ça :evil: :evil:
Au moins c'est pratique pour le respect du code :lol: :lol: :lol: mais c'est chiant :x
Je ne sais pas d'ou cela peut venir en sachant que je n'ai rien touché :roll:
Si quelqu'un a une idée du pourquoi...
Re: Problème déclenchement clignotant
Message par Fab93 »
Commodo fatigué ? Faux contacts ?
Message par jujucast »
Démonte ton volant et regarde ;)
Vu qu'tu as changé ton volant, cela vient peut-être du retour de clignotant sur le moyeu ?! :roll:
Message par titof53 »
suis d'accord avec mister fucking easy, moi aussi ayant changer mon volant, avec un moyeu adapté (fiat alfa lancia) de chez nortoto,et du moins ce dernier sa frottais pas possible quand j'braiquai , et avec accros de droite a gauche niveau commmande clignos .
Il a fallu que j'bouine un peu par rapport a ce nouveau moyeu! ,mais en fait le volant d'origine est vraiment adapté au système complet du clignos,quand tu passe a un changement de moyeu "d'adaptation" ca l'fait pas!
Pour moi perso,il a fallu que je casse les pattes de retour clignos,maintenant plus de retours c'est moi qui rabas la commande :x
plus un coup d'abrasif a l'interieur du moyeu par ce qu'il frottais au cache colone du volant,voili voualou ;)
OK merci les gars, le problème est réglé :D
Démontage complet et remontage nickel maintenant, mais je sais toujours pas pourquoi :lol:
Sinon pour le moyeux c'est celui qui était en option chez FIAT quand on prenait le volant ABARTH (ce qui est le cas) donc ce n'était pas un problème.
Après je pense comme dit fuckin'easy, au retour de clignotant sur le moyeu ;)
En tous les cas merci à vous 8-)
ben94
Message par ben94 »
Du coup vous conseillez quel moyeu si on veut mettre un volant sport ? :?
Message par Hum91 »
perso moyeu Momo est aucun soucis..... tout fonctionne parfaite il y ajuste le rappel de clignotant qui ne marche pas toujours. ;) ce que j'appel le rappel de clignotant c'est ce qui ramène la manette du clignotant a sa place quand le volant revient droit.
En clair,tant qu'on reste en origine (no soucis) , après changement de moyeu sur cinqué sa l'fait pas !!
comme ce volant est spécifique a ce comodo clignotant et vice versa,c'est quasi impossible de retrouver un autre moyeu adéquate au système d-origine :?
Message par Hum91 »
titof53 a écrit :En clair,tant qu'on reste en origine (no soucis) , après changement de moyeu sur cinqué sa l'fait pas !!
ben si justement le moyeu momo va pile poil... il y a juste le retour automatique qui ne marche pas a chaque fois enfin surtout dans les courbes légère....
J'ai moi-aussi le moyeu Momo et zéro soucis ;)
ben94
Message par ben94 »
Oki , merci pour l'info du fofo !! :)
xlapunzina
Message par xlapunzina »
Bonjour à tous !
J'ai également ce soucis... J'ai un moyeu qui est probablement adapté car le précédent volant n'était pas d'origine... Je dois avoir un moyeu momo qui traine dans une caisse, avant de tout démonter pouvez-vous me donner la référence du votre, histoire que je vérifie ?
D'avance merci !
