consommateur de courant ?
Publié : dim. 13 nov. 2011 17:22
Bonjour, donc comme le dit le titre je dois avoir un soucis de consommateur de courant.
Voilà ce qui se passe (en sachant que la batterie est neuve) : après plusieurs jours sans tourner il n'y a prèsque plus de jus 8,.. volts que j'ai relevé au voltmètre avant de brancher les cables, après le truc qui me chifone c'est que meme avec les cables de démarrage elle démarre mais avec du mal comme si il n'y avait pas encore assez de courant, en roulant j'ai également des accoup par moment en accéleration légère ou stabilisée mais jamais a fond donc je ne sais pas si cette panne peu avoir un rapport avec ca
J'ai également mesurer la tension moteur tournant: sans rien d'allumer au ralenti j'ai 13.65 volt
avec tous les phares d'allumer plus le dégivrage j'ai 12 volt au ralenti et 13...volt en accélerant.
Histoire d'y aller par élimination j'ai débrancher l'auto radio des fois que ca soit lui le fautif.
Sinon j'ai éssayer de regarder toutes les connexions, les masses etc... dans le compartiment moteur, je n'ai rien vu de spécial.
En équipement je n'ai que les vitres éléctriques, pas de centralisation.
Voilà, donc si quelqu'un s'y connait en éléctricité ou a déjà eu un problème de ce genre merci de m'éclairer
