calage distribution
Publié : lun. 8 août 2022 11:25
par herve de ram
Bonjour ! pour remonter ma courroie de distribution petit problème je n'ai plus de repère vilebrequin , celui ci est cassé ! alors comment faire ? est ce qu'en mettant le cylindre n1 au PMH je peux me baser sur la position du repère du pignon vilebrequin ,pas très clair ce que je dis mais vous devez comprendre ! Merci de vos conseils !
Re: calage distribution
Publié : lun. 8 août 2022 11:38
par Twenty95
Oui mets toi au PMH c'est plus précis que le repère de toute façon.
Publié : lun. 8 août 2022 11:48
par JUJU
Le repère du vilebrequin n'est pas vraiment clair de tout façon, pas vraiment fiable. La mise au PMH est plus fiable apparemment. Pour l'AAC, y a des photos qui traine sur le forum pour le point de repère.
Publié : lun. 8 août 2022 12:56
par herve de ram
pour le repère AAC pas de problème ! je mets au PMH le cylindre cote volant ou cote distribution ?
Publié : lun. 8 août 2022 14:24
par Twenty95
Les 2, t'as pas le choix en même temps.
Publié : lun. 8 août 2022 15:36
par herve de ram
Merci de vos retours ! il est vrai que le 1 et 4 fonctionnent ensemble ! Je vais attendre ce soir pour la caler car il fait encore trop chaud ( 37 dehors et 41 dans le garage )
Publié : lun. 8 août 2022 17:11
par herve de ram
Premier essai ,ca Pete !! on redémonte !
Publié : lun. 8 août 2022 18:02
par herve de ram
et de 2 ,etde 3 j,abandonne pour ce jour !
Publié : lun. 8 août 2022 18:21
par Twenty95
Comment ca ca pete?
Publié : lun. 8 août 2022 18:34
par herve de ram
calage pas bon ! trop avance !
Publié : lun. 8 août 2022 19:17
par Twenty95
Si tu te cale bien au PMH et bien la haut ca doit etre bon.
Les fils de bougies sont au bon endroit?
Publié : lun. 8 août 2022 20:18
par ax10 transfo gt
tu n'as pas un demi tour de décalage entre le haut et le bas?
Publié : mar. 9 août 2022 17:54
par herve de ram
me revoila !!alors je monte tout d'après les repères AAC et vilebrequin !!! je tends la courroie avec un outil , je bloque l'écrou !je fais un tour et HOP la courroie est détendue !je refais la tension et Hop rebelote !!!!!! après 8 fois ABANDON !!! QU,EN PENSEZ VOUS ????
Publié : mar. 9 août 2022 18:21
par gaspard30
Sur ton galet tendeur tu a bien la rondelle 6
Publié : mar. 9 août 2022 18:32
par herve de ram
pas de rondelle mais ecrou de 8 avec rondelle plate soudée
Publié : mar. 9 août 2022 19:04
par Twenty95
Faut bien la tendre manuellement a gauche entre les poulies quit a tourner un peu l'ACC et après tendre au galet.
Publié : mar. 9 août 2022 19:28
par herve de ram
j,essaie demain en mettant un unistop ! merci et a demain
Publié : mer. 10 août 2022 11:34
par herve de ram
bon j'ai essaye ce matin ! en gardant le repère AAC j'ai change la position sur le vilebrequin en décalant de 1dent ,2 dents 3 dents et toujours pas de mise en route correcte donc j'inverse par rapport au repère PMH 1 dent 2 dents et toujours pareil ! On dirait quelle tourne sur 2 voir 3 cylindres A la base j'ai refait le de culasse car elle montait trop haut en température ,surfaçage 0,75 mise a l'épreuve ,bonne avant elle tournait très bien ! UNE IDEE ??? car la je baisse les bras !!!
Publié : mer. 10 août 2022 16:46
par herve de ram
PROBLEME RESOLU !!! n'ayant pas débranché les fils de bougies , je n'ai pas regardé , mais comme j'ai refait le calage au moins 20 fois je me suis dit que si cela avait été un allumage classique avec tète de distribution je chercherai dans l'ordre des fils !!! et voila cela marche , mon calage était donc BON Merci a vous tous ! je fini la SEICENTO et je retourne a mes amours ! IL me reste 1 Pick up 1100 et 2 simca 1000 de 63 a refaire ( pas d'électronique !le bonheur !)A bientôt (je ne l'espère pas )
Publié : mer. 10 août 2022 17:11
par gaspard30
Publié : mer. 10 août 2022 18:05
par JUJU
Bon ba super réglée.
Des photos de tes simca ?
Publié : mer. 10 août 2022 18:09
par Twenty95
Je savais!
Publié : mer. 10 août 2022 18:14
par herve de ram
TWENTY il est vrai que tu avais parlé de ce problème de fils mais comme je n'y avais pas touché j'ai mis de cote cette hypothèse Comme quoi il écouter tout le monde et tout vérifier MERCI
Publié : mer. 10 août 2022 20:02
par herve de ram
JUJU a écrit :Bon ba super réglée.
désolé mais je ne sais pas mettre de photo !
Publié : ven. 12 août 2022 21:22
par JUJU
http://servimg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiens, y a pas plus simple.
Publié : mer. 17 août 2022 14:23
par herve de ram
salut Gaspard ! après une nouvelle fois recalé , tendu la courroie , resserré le tout , mise en route impeccable ,e fais le circuit d'eau Je laisse refroidir !! le lendemain je mets en route , moteur décalé 1 dent , courroie un peu détendue ! la courroie peut elle être allongée ?
Publié : mer. 17 août 2022 15:41
par gaspard30
non une courroie ne s'allonge pas en une nuit ou alors ta voiture est hanté
Publié : mer. 17 août 2022 15:50
par herve de ram
non elle a 1000 km , mais comme je l'ai démontée plus de 20 fois et que je cherche la raison , je n'y comprends plus rien ! je veux bien en recommander une autre mais si cela ne sert a rien a quoi bon !
Publié : mer. 17 août 2022 22:41
par Valou78
C'est vrai que c'est étrange la
Ton réglage au niveau du galet tendeur n'a pas bougé ? Ce ne serait pas lui le coupable ?
Publié : jeu. 18 août 2022 08:40
par herve de ram
peut être ! mais il est bien serre ! je le tends avec un outil , je bloque l l'écrou a mort ( j'ai même mis un indesserable ) la franchement ,je ne sais plus quoi faire !
Publié : jeu. 18 août 2022 08:48
par Twenty95
Les clavettes des poulies sont en bon état? Si une des poulies tourne ça peut être le problème, pour le décalage du moins, pas pour la tension.
Publié : jeu. 18 août 2022 18:40
par herve de ram
je suis allé a la casse pour récupérer la distri complète : pignon AAC villebrequin galet courroie LA TOTALE je pose cela demain !! je vous tiens au courant Bonne soirée a tous
Publié : jeu. 18 août 2022 19:19
par Twenty95
D'ailleur c'est la bonne courroie? Y'a deux modeles, si tu a la longue pour le montage court ca pourrait expliquer ton soucis de tension aussi
Publié : jeu. 18 août 2022 22:48
par herve de ram
c'est une 104 dents
Publié : jeu. 18 août 2022 23:01
par Valou78
104 dents c'est ce que j'avais pris pour mon 1108 donc tu dois être bon, ça ne vient pas de la
Publié : ven. 19 août 2022 15:52
par herve de ram
tout A ETE CHANGE ET MAINTENANT TOUT ROULE !! TROUVEZ L?ERREUR !
Publié : ven. 19 août 2022 16:44
par Twenty95
Les clavettes avait quelle tronche?
Publié : ven. 19 août 2022 17:50
par herve de ram
clavettes en bon état ! au final je n'ai rien trouvé d'anormal , le résultat est que cela marche ! mais je pense qu'il y a une dent de décalage ! j'attends de recevoir mon alternateur pour revoir le calage (cela fait une semaine que j'attends la réponse de OSCARO )
