Probleme Anti demarrage
Publié : mer. 11 mai 2022 09:57
par Dundycento
j'ai un soucis avec ma Cinquecento Sporting, elle n'a pas rouler depuis plus de 2 ans,
en essayons de la remettre en route après vidange circuit d'Eau filtres Huile/air elle affiche la clé et refuse de démarrer
n'ayant qu'une seule clé bleu, quelqu'un aurais une solution de redémarrage
Merci de votre aide
Re: Probleme Anti demarrage
Publié : mer. 11 mai 2022 11:37
par JUJU
Si c'est l'antidémarrage qui foire, il y a plusieurs solution :
-trouver un boitier fire 1.1 non codé (94 et avant, y a une façon de faire la différence au niveau des codes : utilise la barre de recherche
-trouver un ensemble écu/boitier, serrure, neiman, clée, transpondeur avec son antenne qui va sur la colonne.
-trouver une puce pseudo performance qui fait sauter le fiat code (fait sur la mienne). Il y en a parfois sur ebay à la vente. La solution la plus courante.
-faire sauter le fiat code par quelqu'un qui s'y connait en reprog' de boitier (style les boites qui font les conversations éthanol, et reprog' pour des prépas).
Publié : ven. 13 mai 2022 16:57
par stefdu02
contrôle si il y a de l'allumage et de l''essence qui arrive avant de tout changer
Publié : lun. 16 mai 2022 15:23
par Dundycento
Bonjour les gars
Merci pour vos réponses, j'ai déjà acheter un ensemble écu/boitier, clé et antenne mais ça n'a pas marcher
si quelqu’un connait ou désactiver le code par programmation je suis preneur ou un boitier fire 1.1 non codé je suis aussi preneur
grand Merci
Publié : lun. 16 mai 2022 19:48
par ax10 transfo gt
salut j'ai deux boitier de cinquecento sporting l'un des deux était sans code de mémoire, donc si intéressé envoi moi un mp
Publié : jeu. 19 mai 2022 11:01
par pasto
Es tu certain que c 'est le code qui déconne?
Est ce que la clef jaune reste allumé lorsque tu essaies de démarrer?
Si tu as changé l'ensemble ecu antenne et clefs, c est peut être pas dû à ça.
La pompe a essence tourne? le relais double est dans quel état? les fils de bougies sont dans quel état? (y a de l'étincelle ou pas?)
J'ai des images d'eprom non codées pour cinquecento. (mais pour l'instant je n'ai pas d'eprom
