RESERVOIR SOUS PRESSION et essence qui déborde
Publié : ven. 10 sept. 2021 09:04
par Macbullet
Mon petit citron pressé se transforme en cascade depuis mon dernier plein.
J'ai en effet fait le plein jusqu'au bout, mais j'ai roulé depuis.
Alors, les symptômes : après avoir un peu roulé, l'essence sort dans les virages, et quand j'ouvre le bouchon il y a tellement de pression que l'essence déborde et une bonne quantité sort !!
Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois depuis ce plein !
Quelqu'un a-t-il déjà vécu ce moment ?!
Merci d'avance
Re: RESERVOIR SOUS PRESSION et essence qui déborde
Publié : ven. 10 sept. 2021 19:54
par JUJU
Ca fait pshit quand tu ouvre ? Problème de mise à l'air probablement.
J'ai du changer pas mal de chose sur ma 900 à l'époque, pour tenter de régler les problèmes de mise à l'air, et de perte de carburant :
-goulotte pas étanche sur la partie haute
-bouchon de réservoir H.S. (valeo à une bonne référence)
-suppression du canister
-et j'ai changé la pièce bleu vers la goulotte, par un filtre à essence de petite taille.
Mais au final, le truc à retenir, c'était de jamais faire le plein à bloc. Bref, j'ai fait le tour des différentes sources de pannes, ça t'aidera peut être. Je sais pas si y en a d'autres. ;)
Publié : sam. 11 sept. 2021 01:38
par sportaing
je pense comme juju surement un probleme de mise a l air du reservoir qui fait donc une surpression
Publié : sam. 11 sept. 2021 10:11
par Valou78
Tout pareil que les gars !
Il me semble qu'un autre Centopote avait eu un problème similaire et la mise a l'air était en cause.
Ça vaut le coup de regarder la goulotte et voir si il n'y a pas des merdouilles qui traînent dans le coin ;)
Publié : mar. 14 sept. 2021 13:18
par Macbullet
OK cool ! Merci pour vos réponses !
