Démarre plus après changement courroie distribution
Publié : sam. 17 juil. 2021 09:56
par Macbullet
Je me suis lancé dans le changement de la courroie de distribution de ma fiatou (cinquecento sporting)
J'ai donc avant tout commencé par lire les tuto du forum et la rta. Démontage/remontage fait, elle ne démarre plus.
Il y a une odeur d'essence, mais rien d'autre
Ai-je fait un truc qui ne fallait pas ?! Notamment avec le capteur de pmh du vilebrequin, ... je sèche complètement !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de pb ?
Je n'arrive pas à comprendre comment le capteur ne fonctionnerait plus, je l'ai juste sorti de son logement un instant pour nettoyer mais bon...
Merci d'avance
Macbullet
Re: Démarre plus après changement courroie distribution
Publié : sam. 17 juil. 2021 10:23
par Macbullet
Je me rends compte que lorsque j'actionne le démarreur je n'entends pas la pompe à essence...
Publié : sam. 17 juil. 2021 11:06
par Ced S
Si ça sent l'essence, c'est que la pompe fonctionne. Sur la mienne, je ne l'entend jamais.
Regarde ton capteur Pmh, juste un peu trop loin et il ne remplit plus sa fonction.
Publié : sam. 17 juil. 2021 11:17
par Macbullet
Finalement, plus d'étincelles aux bougies, j'entends plus la pompe à essence, il n'y a que le démarreur que j'entends
Publié : sam. 17 juil. 2021 11:19
par Macbullet
Question existentielle : quand j'ai remis ma courroie de distribution, j'avais un repère sur la poulie, la courroie et le cloc moteur . Quand je fais tourner même plusieurs tours, mes poulies sont toujours alignées mais je ne retombe jamais en face de ma trace sur la courroie !!
Publié : sam. 17 juil. 2021 14:19
par gaspard30
la poulie qui entraine la courroie d'alternateur ne doit etre pas bien positionner , il y a un détrompeur sur le pignon du vilo et un petit trous dans la poulie
Publié : sam. 17 juil. 2021 14:25
par gaspard30
si la poulie n'est pas positionner dans l'ergot du pignon tu na pas d'allumage
Publié : sam. 17 juil. 2021 22:17
par Macbullet
Et bien malheureusement si, j'ai bien l'ergo dans le trou . Bizarre mon affaire !
Publié : lun. 19 juil. 2021 06:17
par Macbullet
J'ai essayé de tester le capteur pmh en le débranchant et en contrôlant la résistance. La rta annonce environ 650 ohms, je trouve selon les cosses soit 0 soit 1150 ohms. Je ne comprends pas et mon pti citron ne démarre toujours pas :-(
Publié : lun. 19 juil. 2021 07:19
par pasto
Macbullet a écrit :Question existentielle : quand j'ai remis ma courroie de distribution, j'avais un repère sur la poulie, la courroie et le cloc moteur . Quand je fais tourner même plusieurs tours, mes poulies sont toujours alignées mais je ne retombe jamais en face de ma trace sur la courroie !!
c est tout à fait normal, le nombre de dents sur la poulie de vilo et l aac sont différents donc la courroie ne retombera pas sur les repères; l'important est que les repères de poulies soient toujours ok
Publié : lun. 19 juil. 2021 07:21
par pasto
Macbullet a écrit :J'ai essayé de tester le capteur pmh en le débranchant et en contrôlant la résistance. La rta annonce environ 650 ohms, je trouve selon les cosses soit 0 soit 1150 ohms. Je ne comprends pas et mon pti citron ne démarre toujours pas :-(
Reprend toutes les opérations que tu as fait depuis le début; as tu bien rebranché ce que tu as débranché? il y a t il le voyant défaut qui reste allumé?
Publié : lun. 19 juil. 2021 08:27
par Macbullet
Merci pour ta réponse.
Non je n'ai pas de code défaut
Publié : lun. 19 juil. 2021 09:43
par Valou78
Dans la même idée que Pasto, lorsque tu as fait ton changement de courroie, tu as démonté l'alternateur ou du moins une partie.
Est ce qu'il n'y aurait pas un fil de masse débranché ? Ou un autre cable d'alimentation ?
Tu as peut etre déjà tout vérifié mais on ne sait jamais !
Publié : lun. 19 juil. 2021 09:59
par gaspard30
reprend tes réglages distribution surement mal calé
Publié : lun. 19 juil. 2021 10:40
par Macbullet
OK, je vais tout reprendre
Publié : lun. 19 juil. 2021 12:23
par Macbullet
Alors j'ai tout recommencé. Et rien de mieux. J'ai regardé les câbles autour, pas d'étincelles ni de bruit de pompe à essence.
J'ai commandé, pour tenter, un capteur pmh qui arrivera demain. Est-ce possible qu'il soit le causeur de troubles ?
Publié : lun. 19 juil. 2021 12:42
par Twenty95
Pour les étincelles oui, pour la pompe non.
Publié : lun. 19 juil. 2021 18:31
par JUJU
T'a débrancher la durite d'arrivé de carburant qui va sur l'injection pour voir si du carburant arrive ? :?
Publié : lun. 19 juil. 2021 19:31
par gaspard30
peu être le fusible de pompe
Publié : mar. 20 juil. 2021 13:20
par Macbullet
Bon toujours rien de mieux ... j'ai changé le capteur pmh mais rien.
Je cherche le fusible de pompe à essence
Publié : mar. 20 juil. 2021 13:43
par Macbullet
Si c'est le 25amp, je viens de le remplacer pour voir mais rien non plus. J'ai du jus quand je teste la connections de la pompe à essence mais je ne l'entends pas et pas d'essence derrière l'injection
Publié : mar. 20 juil. 2021 14:01
par Twenty95
C'est chelou ton histoire la, t'as pas debranché la prise qui est vers l'alternateur sans faire attention? Un gros fil rouge et un marron ou noir il me semble.
Sinon regarde avec la rta si le jus arrive bien et repart bien d'ou il faut au niveau du relais-double, le gros relais blanc au dessus du calculateur.
Publié : mar. 20 juil. 2021 14:51
par Macbullet
Youpi c'est reparti !!! En testant le relais double puis en le rebranchant en forçant un peu, j'ai tenté de la redémarrer et vrooomm vrooomm ! J'ai du mal à comprendre pourquoi mais bon, j'ai peut-être tiré un peu sur la broche du relais à un moment
Merci encore pour votre présence et vos conseils
Publié : mar. 20 juil. 2021 15:08
par Twenty95
Cool, c'est lui qui distribue le jus au différent consommable comme la pompe ou les bobines et il peut être un peu capricieux.
Publié : mar. 20 juil. 2021 17:49
par JUJU
Donc du coup, c'était normal que la pompe ce déclenchait pas si je comprends bien. :gene: Bon ba cool, c'est repartie. ;)
Publié : mer. 21 juil. 2021 12:17
par Valou78
Yeah bien joué ! :super:
A surveiller quand même dans le futur si ça te refait des soucis
Publié : mer. 28 juil. 2021 17:22
par Macbullet
Je vais le changer, .. en préventif !
