puce non codée
Publié : sam. 22 mai 2021 16:20
par doume83
Bonjour a tous
Suite a un soucis sur la Cinque sporting de mon fils ,la clés reste allumée au tab , pourtant j ai la clés marron ainsi que le code ( que j ai refait a plusieurs fois a la pédale d'accélérateur ) donc pour faire court je cherche une puce non codée ,par contre je vois l anneau au neimam mais pas ou est situe ce boitier
merci
doume
Ps: moi aussi j ai un Cinque
Re: puce non codée
Publié : sam. 22 mai 2021 17:18
par gaspard30
Le boitier ce trouve en dessus la colonne de direction , c'est un petit boitier noir avec deux connecteurs
Re: puce non codée
Publié : sam. 22 mai 2021 18:29
par Gribouilly
Hello.
Un boîtier non code de Pinto 60cv ça peut t’intéresser ?
Re: puce non codée
Publié : sam. 22 mai 2021 21:27
par JUJU
Je sais qu'il y en avait à vendre un temps sur ebay. Sinon on peut faire sauter il me semble le fait code, en passant par un gars qui c'est rentrée dans le boitier.
Re: puce non codée
Publié : sam. 22 mai 2021 21:35
par JUJU
https://www.ebay.fr/itm/224109422610?ha ... SwOZZfLXmr" onclick="window.open(this.href);return false;
Il me semble que certain ont achetés des pièces de cette marque. Regarde avec eux si ils ont pour sporting/punto 55.
Re: puce non codée
Publié : sam. 22 mai 2021 21:45
par JUJU
Re: puce non codée
Publié : sam. 22 mai 2021 21:49
par JUJU
https://www.befr.ebay.be/itm/1848358193 ... Sw0kRbrQza" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est bon, je crois que j'ai trouvé le bon.
Re: puce non codée
Publié : dim. 23 mai 2021 10:36
par doume83
merci nikel commandée
Re: puce non codée
Publié : dim. 23 mai 2021 12:26
par JUJU
Tiens nous au jus du résultat après réception.
Re: puce non codée
Publié : dim. 23 mai 2021 14:50
par doume83
pas de soucis
Re: puce non codée
Publié : mar. 8 juin 2021 16:23
par doume83
bonjour
comme convenu je donne suite pour faire court : puce non codée + antidémarrage virée = démarre toujours pas
si une personne a une idée je suis preneur
Re: puce non codée
Publié : mar. 8 juin 2021 18:45
par JUJU
T'a regardé des fois si la panne pouvait venir aussi d'un autre facteur, comme pas d'arrivé d'essence, ou autres ?
Une panne multiple ça me parait gros, mais ne s'est on jamais...
Un passage à la valise ça pourrait être aussi une idée.
P.S.: Après si tu a toujours la clée au tableau de bord avec les puces non codé, c'est normal, c'était le cas sur la mienne (puce non codé aussi installé).
Re: puce non codée
Publié : mer. 9 juin 2021 16:43
par doume83
salut juju
donc si je te suis il faut carrément enlever tout ( boitier noir + antenne au neiman ) pourtant j'ai tout débranché
arrivee essence normal la pompe se met en route et s'eteint 5 s apres sur contact
voila
Re: puce non codée
Publié : mer. 9 juin 2021 18:11
par JUJU
J'ai jamais dis ça. lol Je crois pas que se soit enlevé sur la mienne.
Nan je disais passage à la valise, des fois tu aurais des infos via l'ecu/boitier. Déjà eu un moteur qui démarrait pas, à cause du capteur PMH par exemple (bon en même temps le cable était coupé dans mon cas, donc forcèment...). Ca te donnerait peut être plus d'infos.
Ok arrivé d'essence ok donc, c'est déjà une panne potentiel d'écarté.
Re: puce non codée
Publié : mer. 9 juin 2021 18:30
par doume83
merci
je poursuis mes recherche demain
