puce non codée
doume83
puce non codée
Message par doume83 »
Bonjour a tous
Suite a un soucis sur la Cinque sporting de mon fils ,la clés reste allumée au tab , pourtant j ai la clés marron ainsi que le code ( que j ai refait a plusieurs fois a la pédale d'accélérateur ) donc pour faire court je cherche une puce non codée ,par contre je vois l anneau au neimam mais pas ou est situe ce boitier
merci
doume
Ps: moi aussi j ai un Cinque :D
Re: puce non codée
Message par gaspard30 »
Le boitier ce trouve en dessus la colonne de direction , c'est un petit boitier noir avec deux connecteurs
Re: puce non codée
Message par Gribouilly »
Hello.
Un boîtier non code de Pinto 60cv ça peut t’intéresser ?
Re: puce non codée
Je sais qu'il y en avait à vendre un temps sur ebay. Sinon on peut faire sauter il me semble le fait code, en passant par un gars qui c'est rentrée dans le boitier. ;)
Re: puce non codée
https://www.ebay.fr/itm/224109422610?ha ... SwOZZfLXmr" onclick="window.open(this.href);return false;
Il me semble que certain ont achetés des pièces de cette marque. Regarde avec eux si ils ont pour sporting/punto 55.
Re: puce non codée
https://www.ebay.fr/itm/184835817886?mk ... olid=10001" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: puce non codée
https://www.befr.ebay.be/itm/1848358193 ... Sw0kRbrQza" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est bon, je crois que j'ai trouvé le bon. :D
doume83
Re: puce non codée
merci nikel commandée
Re: puce non codée
Tiens nous au jus du résultat après réception. ;)
doume83
Re: puce non codée
pas de soucis
doume83
Re: puce non codée
bonjour
comme convenu je donne suite pour faire court : puce non codée + antidémarrage virée = démarre toujours pas
si une personne a une idée je suis preneur
Re: puce non codée
T'a regardé des fois si la panne pouvait venir aussi d'un autre facteur, comme pas d'arrivé d'essence, ou autres ?
Une panne multiple ça me parait gros, mais ne s'est on jamais...
Un passage à la valise ça pourrait être aussi une idée.
P.S.: Après si tu a toujours la clée au tableau de bord avec les puces non codé, c'est normal, c'était le cas sur la mienne (puce non codé aussi installé).
doume83
Re: puce non codée
salut juju
donc si je te suis il faut carrément enlever tout ( boitier noir + antenne au neiman ) pourtant j'ai tout débranché
arrivee essence normal la pompe se met en route et s'eteint 5 s apres sur contact
voila
Re: puce non codée
J'ai jamais dis ça. lol Je crois pas que se soit enlevé sur la mienne. ;)
Nan je disais passage à la valise, des fois tu aurais des infos via l'ecu/boitier. Déjà eu un moteur qui démarrait pas, à cause du capteur PMH par exemple (bon en même temps le cable était coupé dans mon cas, donc forcèment...). Ca te donnerait peut être plus d'infos.
Ok arrivé d'essence ok donc, c'est déjà une panne potentiel d'écarté.
doume83
Re: puce non codée
merci
je poursuis mes recherche demain
