Couple de serrage jantes alu
Publié : mer. 28 avr. 2021 20:14
par jipéair
Pour les jantes alu de nos Centos, il faut serrer à combien ? Merci d'avance.
Re: Couple de serrage jantes alu
Publié : mer. 28 avr. 2021 20:35
par JUJU
J'ai regardé sur 2 revues techniques, c'est juste marqué vis de roue : 8,6 da.NM
Donc 86 NM. Perso je vise à ce couple toute façon, alu ou toles.
On a tendance à serrer plus que ça à la main j'ai remarqué.
Publié : mer. 28 avr. 2021 21:03
par jipéair
Merci !
Publié : jeu. 6 mai 2021 23:11
par david l'abarthien
a la main,c 'est largement suffisant,faut être raisonnable c'est tout
Publié : ven. 7 mai 2021 16:38
par jipéair
Ok, merci !
Publié : ven. 7 mai 2021 17:39
par Ced S
Le serrage a la clé dynamo sert:
- à serrer à un couple raisonnable. Même si on met un peu plus que ce qui est préconisé.
- à ne pas étirer les filets en montant debout comme un ours sur la croix
- à avoir un serrage homogène sur les 4 vis.
8.6 dan.M, tu peux mettre 9. Plus, tu sentiras que ça travaille le filetage.
Un peu de graisse sur les filetages et les portées ne font pas de mal non plus.
Publié : ven. 7 mai 2021 18:14
par JUJU
Je croyais que mettre de la graisse avait une incidence sur le couple de serrage ? Je sais plus ou j'avais vue ça.
Publié : sam. 8 mai 2021 08:33
par Ced S
La graisse élimine les frottements parasites qui pourraient fausser la valeur du serrage. On parle de presque rien mais dans la théorie, c'est ça.
Elle évite la corrosion et permet aussi un démontage plus facile.
Et puis on aime bien en avoir plein les doigts.
Publié : sam. 8 mai 2021 11:57
par JUJU
Tu m'a tué la !
Publié : sam. 8 mai 2021 19:47
Moi aussi je graisse les vis, j'ai jamais été embêté pour les déposer. Et ça vaut pour le reste en mécanique
Publié : sam. 8 mai 2021 20:26
par Ced S
Oh Jéjé.
Tu démontes entièrement tes voitures toutes les deux semai es, normal que ça n'ait pas le temps de gripper.
Sinon, ça va ?
Publié : sam. 8 mai 2021 20:49
par JUJU
jéjé130tc a écrit :Moi aussi je graisse les vis, j'ai jamais été embêté pour les déposer. Et ça vaut pour le reste en mécanique
Comme quoi y a 2 écoles,
c'est comme l'histoire du travail des culasses préparé, entre ceux qui parle de conduit poli, et d'autres qu'il faut surtout pas faire ça.
Publié : mer. 12 mai 2021 05:19
Ced S a écrit :Oh Jéjé.
Sinon, ça va ?
Bah ça va bien, nickel même !
(Maison vivement les meetings, qu'on puisse se revoir avec nos titines et manger Jap ensuite
Oui Ju, c'est parfois compliqué de trouver le bon dans ce qu'on veut.
Pour nous, c'est pas si grave, c'est pour de la bidouille, on n'est pas en compèt'
Publié : mer. 12 mai 2021 09:10
par Valou78
+500 +500 + 500
On a trop envie d'un Jap avec Lolo !
