Démontage tableau de bord seicento
Je pense qu'on va s'activer de finir de démonter la seicento rouge.
Je cherche à savoir comme démonter l'airbag passagé, afin de pouvoir sortir le T.D.B.. Merci par avance. ;)
Re: Démontage tableau de bord seicento
Message par jipéair »
Je ne sais pas, mais sur ces photos, tu vas peut etre trouver comment c'est fixé.
On va essayer de gratter ça. ;)
Petit retour.
Bon du coup c'est pas trop compliqué. Faut enlever la grille de ventilation à droite (quand y a plus le pare brise c plus facile, on peut faire levier sur un des crochet qui le le tien en place, ça vient tout seule; Ou sinon utiliser un chasse agraphe en plastique)
Ensuite y a 2 gros trous sur la partie base du tableau de bord, y a 2 vis longue à dévisser, et c'est tout.
Ensuite passer la main par la grille de ventilation, et pousser l'airbag vers l'extérieur pour la sortir comme une cassette de radiateur de chauffage (ceux qui ont déjà démontés savent de quoi je parle).
Et la prise faut écarter les 2 crochets qui sont sur les 2 cotés qui la tienne en place.
Voilà si quelqu'un doit démonter un jour, il saura. ;)
