Montage Cinquecento Sporting en 4 pap
cinquecentoF20000
- Type de Cento : Cinqué Sporting F2000
Hello.
Pour ma nouvelle Cinquecento de rallye, 4 papillons vont bientôt voir le jour pour nourrir le petit 1100.
Par rapport à mon ancienne F2000, cette 500 a déjà un arceau beaucoup beaucoup plus gros.
Puis bientôt un moteur juste monstrueux.
Pour se faire, j’ai du investir dans le l’outillage :
- poste à souder
- sableuse
- perceuse à colonne
- fer à souder
Je pars sur 4 papillon de 40mm chacun sur pipe d’admission maison.
Coté injection, j’ai acheté un boîtier de punto 1.2 avec le neiman et le faisceau injecteurs pour 120€.
J’espère que ça fera le taffe quelques temps.
Pour le reste de la préparation :
- collecteur 4 en 1
- frein à disques arrière
- barre stab arrière
- boîte à crabots
- peinture complète.
J’espère avoir 90/100cv et pouvoir vraiment me faire plaisir.
Voilà voilà
- poste à souder
- sableuse
- fer à souder
- collecteur 4 en 1
- boîte à crabots
Voilà voilà
Blog sur le sport auto
https://teamrallye500.com/
- Maitre Swapeur
Re: Montage Cinquecento Sporting en 4 pap
Wahou joli montage tout ça !
Ca va ronfler avec 4 pap de 40
Mais du coup niveau Boitier du 1.2L tu dois tout revoir ou ça fonctionne direct avec ?
Avec 90cv déjà ça va bien envoyer !
- Twenty95
- Maitre Sporting
Quitte a te faire chier fait toi un Speeduino pour l'injection y'a un mec qui a fait un post dessus avec tout les composant a acheter.
cinquecentoF20000
Twenty95.
C’est quoi un speeduino?
- Twenty95
- Maitre Sporting
C'est bon t'as commandé?
Et tu peux pas passer en culasse de 1.2 75 directement, ca serait un plus pour les perfs et plus simple pour les paps vu que la pipe d'origine a deja les trous d'injos?
cinquecentoF20000
Ben de toute façon, il faudra quand même que je la coupe pour adapter et j’ai déjà les injecteurs sur mes 4 paps!
cinquecentoF20000
Besoin de conseils pour monter faisceau 4 pap de punto sur faisceau 1108
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Curieux de savoir ta quoi comme injecteurs ceux d origine 75 ?
- Apprenti Swapeur
cinquecentoF20000
J’ai les 4 injecteurs de moto pour le moment !
cinquecentoF20000
Qui peux me confirmer que sur le moteur 1.2 8 de Palio, les 4 injecteurs crachent en même temps?
- Apprenti Swapeur
Oui injection non séquentielle tous fonctionne ensemble sur le 1,2 mpi tu dédouble ton faisceau du mono point vers Les 4 injos ...
cinquecentoF20000
J’ai acheté un boîtier de palio avec le faisceau et le neiman.
- Apprenti Swapeur
Du coup encore plus simple
