Capteur pmh
Publié : mar. 21 avr. 2020 13:07
J avais des difficultés de démarrage ces temps ci et donc je me suis orienté vers le pmh
Bingo je remplace par un que j avais en stock un peu plus court mais bon ça marche
Ma question j ai un autre capteur pmh d un palio 2 1,2 sauf que la valeur ohmique de ce capteur est supérieur à celle présente sur les cento Punto 1
Pour mémoire sur origine Punto 1 mpi ou spi et cento sei sauf mpi valeur entre 650 et 850 ohm
Sur palio 2 1,2 entre 1100 et 1200
Quels risque à tester ce capteur
Si j ai bien suivi c est un capteur inductif donc passif par nature
Ne réponde que ceux qui savent
A plus
A plus
