achat récent cinquencinto
Publié : sam. 19 oct. 2019 15:25
par Athos84
Bonjour j'ai acquis récemment une cinquencinto de 1996 96700km ..Je vient donc ici car besoin de conseil pour la retaper déjà un problème de ralentie il est en accélérer..malgré quelle ne consomme quasi rien j'aimerais installer un kit &éthanol mais injection indirecte avec 1 injecteur donc je ne sais si un kit existe ..Ce véhicule est destiné a mon ex qui na plus de quoi rouler et avec ma fille de 13 ans il se retrouve a pieds ..Merci
Re: achat récent cinquencinto
Publié : sam. 19 oct. 2019 16:56
par Valou78
Hello Athos!
Bienvenue sur le forum
Tu y trouveras certainement des infos concernant ton soucis de ralenti dans la section "problèmes mécaniques" et si rien ne semble correspondre à ton problème, n'hésites pas à créer un post toi aussi en détaillant bien ton problème !
Publié : sam. 19 oct. 2019 18:40
par Athos84
Ok merci ..sinon vue que ces une injection indirecte mais un seul injecteur est il possible d'installer soi mème, un kit car 750 pour installer l'éthanol... Alors qu'un boitier ce trouve a 100€ mais pour 4 injecteur...?.. Alors que la ces style système, carbu avec injecteur ...! Pour le ralentie je pense que je vais changer, le Contrôle de ralenti, d'alimentation en air cout 12€ ...Vu que tout est régit par calculateur ces la sonde qui doit être abimé ...!
Publié : lun. 21 oct. 2019 08:02
Salut, bienvenue a toi.
Pour l'E10, tourne déjà a 50/50 elle le mange sans trop de soucis.
Publié : lun. 21 oct. 2019 09:23
par Twenty95
Salut et bienvenue.
Pour l'e85 il faut régler la pression a l'injecteur de 30%, avec un manometre, c'est mieux, le regulateur est juste devant l'injecteur sous la boite a air et y aller gentiment au debut le temps que l'auto-adaptation se fasse, apres le probleme majeur c'est que ca risque d'empirer le probleme de ralentie.
Publié : mer. 23 oct. 2019 05:56
par Athos84
Ok merci a vous, pour vos réponses .....Mais ça ne répond pas a une de mes principale question, existe t’il des kits a installer soit même ?..Ou pas ....? ...Merci
Publié : jeu. 31 oct. 2019 18:26
par Athos84
Bonsoir une simple question, est ce que de changer le Régulateur de ralenti, une quinzaines € .. Pourrais corriger le ralentie ..Ou cela peut provenir, d'autre cause ....!
Publié : jeu. 31 oct. 2019 19:01
par Athos84
Publié : ven. 1 nov. 2019 07:36
Athos84 a écrit :Bonsoir une simple question, est ce que de changer le Régulateur de ralenti, une quinzaines € .. Pourrais corriger le ralentie ..Ou cela peut provenir, d'autre cause ....!
Hello. Bienvenue !
Avant d'acheter des pièces, il faudrait déjà que tu contrôles au moins visuellement toutes les durites de dépression et les connexions électriques. Également le tuyau de servofrein.
