joint capuchon d'air
Publié : lun. 19 août 2019 08:27
par amalio79
je viens de remarquer que le gros joint sous la coiffe du capuchon d'air au dessus du papillon est mort savez vous on peut en trouver ?
j'imagine que c'est du consommable.
cordialement bonne journée à vous.
Re: joint capuchon d'air
Publié : lun. 19 août 2019 08:45
par Twenty95
Prends une chaise,
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4367051627" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : lun. 19 août 2019 16:06
par Manulancia
Pourquoi une chaise
Bien vu en tous cas important sur l’a turbo ça pour les pertes de pression
Publié : lun. 19 août 2019 16:20
par Twenty95
Bah 48€ pour un joint a la con ça fait mal.
Publié : lun. 19 août 2019 18:34
par amalio79
putain oui ça fait mal au cul.
Publié : mar. 20 août 2019 07:46
par Manulancia
Ah oui effectivement le prix j aurais dis vaseline obligatoire
Publié : mar. 20 août 2019 08:40
par Twenty95
Apres pour un atmo un cordon de silicone noir ca doit le faire, pour les turbos c'est plus chaud, j'avais pensé a prendre du caoutchouc au metre et le faire moi meme au cutter.
Publié : mar. 20 août 2019 11:32
par JUJU
Pas donné, mais au moins la pièce existe. Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté.
Tu veux les vis de la coiffe avec ??
Publié : mar. 20 août 2019 17:16
par amalio79
en faite le vrai nom est une bague d'étanchéité.
JUJU a écrit : Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté.
si ça te déranges pas, regarde merci et tiens moi au jus.
JUJU a écrit :Tu veux les vis de la coiffe avec ??
non pas la peine j'ai trouvé mon bonheur pour les vis.
merci d'avance.
Publié : mar. 20 août 2019 19:38
par JUJU
Voilà, il est pas neuf, mais il doit pouvoir te dépanner si l'autre est bouffé.
Si tu le veux, je dois pouvoir te donner une pochette corteco de joint moteur (je l'avait acheté pour le joint de culasse, et 2-3 joints).
Et je dois avoir d'autre pièces a te donner pour ta 900 comme des plastiques intérieur, moi faut que ça dégage.
P.S. : Bien sur tu me payera que le port.
Si tu vois autre chose qui peut t'intéresser dans ce qu'il me reste de la 900, dis le moi.
Publié : mar. 20 août 2019 19:53
par amalio79
je passe en mp si tu es ok JUJU.
Publié : mar. 20 août 2019 20:06
par JUJU
Ok pour les M.P..
Publié : mar. 20 août 2019 20:15
par JUJU
M.P. répondue. Je vais te faire un bon colis de pièce en bonus.
Je sais que tu en fera bonne usage.
