Changer d'autoradio
Publié : dim. 9 oct. 2011 20:54
par GTi-Access
Bonjour
Qui a dejà modifier son faisceau d'autoradio afin de mètre un poste ressent (avec des broches)???
Re: Changer d'autoradio
Publié : dim. 9 oct. 2011 21:04
par jujucast
bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Publié : dim. 9 oct. 2011 22:58
Normalement il sont sur une norme proche de l'iso mais le brochage n'est pas identique
Soit tu colle un adaptateur
Soit tu prend la méthode a juju qui bien faite est la plus propre
Publié : dim. 9 oct. 2011 22:59
Sinon tu as des adaptateur sans fils a couper si c'est une fiche ISO ;)
Pour moi c'est mieux et plus propre.
Publié : dim. 9 oct. 2011 23:03
Neness une bonne soudure bien propre avec de la gaine thermomètre rétractable y a que ça de vrai. Et puis c'est pas comme si on avait un Max de place dans l'habitacle de nos cahouettes !
Publié : dim. 9 oct. 2011 23:08
je sais pas j'ai pas encore regardé mais moi j'opterai plus pour une prise ISO ;)
Publié : lun. 10 oct. 2011 07:19
par Hum91
jujucast a écrit :bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Perso le connecteur de l'autoradio souder direct sur le faisceaux de la cinque.... ;) 4 ans que cela dure et aucun PB.
je pense pas changer l'autoradio avant longtemps alors !!!!!
Publié : lun. 10 oct. 2011 07:53
Moi il faut que je vois pour changer mais pas le budget en ce moment :|
Publié : lun. 10 oct. 2011 08:22
Non hum la c'est pas du boulot propre. Les centres auto vendent des connecteurs iso a souder ça c'est encore plus propre. Le jour ou tu veux changer ton poste tu as juste a débrancher et t'es déjà aux normes.
Publié : lun. 10 oct. 2011 08:25
par fuckin'easy
Notch a écrit :Non hum la c'est pas du boulot propre. Les centres auto vendent des connecteurs iso a souder ça c'est encore plus propre. Le jour ou tu veux changer ton poste tu as juste a débrancher et t'es déjà aux normes.
J'suis d'accord avec toi Notch... Même si tu as à intervenir sur un élément de l'installation, être aux normes est un avantage ! :roll:
J'm'en suis rendu compte lorsque j'ai changé mes HP... ;)
Publié : lun. 10 oct. 2011 10:02
par GTi-Access
Sauf que moi j'ai que des fils
Publié : lun. 10 oct. 2011 10:18
Alors dans ces cas là il vaut mieux refaire tous les fils et les souder a un connecteur ISO vendu dans le commerce ;)
Publié : lun. 10 oct. 2011 10:35
par Hum91
GTi-Access a écrit :Sauf que moi j'ai que des fils
Sa change pas grand chose...tu soude ton connecteur ISO sur tes fils ;)
Publié : lun. 10 oct. 2011 10:37
par Hum91
Que le boulot ne soit pas fait dans les règles de l'art je suis OK..
Mais mieux vaut une installe définitive qu'un truc a l'arrache. ;)
Publié : lun. 10 oct. 2011 10:55
par GTi-Access
Quelqu'un peux me dire les couleurs à relier, j'ai des rouge et vert, un violet, le noir, des jaune et noir.
par Mad
Sur ma punto j'avais également des fils comme toi à priorio GTi-access, ben j'ai tout coupé et mis un iso neuf. Le mien n'était pas soudé (comme Neness si j'ai bien compris). Soudé, c'est le mieux, au moins t'as pas de surprise dans le temps.
Publié : lun. 10 oct. 2011 11:09
C'est pas bien méchant avec le schéma de mad tu derrais etre ok. Attention toutefois certains postes nécessite d'inverser rouge et jaune (alpine notamment). Pour le test du + apres contact je crois que c'est le rouge d'origine et le +batterie quasiement tout le monde le prend sur le violet de l'allume cigare
Publié : lun. 10 oct. 2011 12:09
par Hum91
J'ai le details a la maison des code couleur sur le faisceau d'origine..
je le post ce soir. en rentrant du boulot ;)
Publié : lun. 10 oct. 2011 12:55
par Mad
Notch a écrit :C'est pas bien méchant avec le schéma de mad tu derrais etre ok. Attention toutefois certains postes nécessite d'inverser rouge et jaune (alpine notamment).
Ouaip, j'ai justement un alpine et le faisseau fourni branchable sur l'ISO ne suffit pas, j'ai du le modifier :lol:
Publié : mar. 11 oct. 2011 13:13
par GTi-Access
Hum91 tu m'as oublié?
Publié : mar. 11 oct. 2011 13:26
par Hum91
GTi-Access a écrit :Hum91 tu m'as oublié?
Désolé..mais hier j'ai été pris par les enfants !!!!!
je te fais ça ce soir sans faute... ;)
Publié : mar. 11 oct. 2011 15:00
par GTi-Access
C'est quoi le fusible de l'auto radio.
Help toujour pas de radio et plus de warning alors que le fusible et ok.
Publié : mar. 11 oct. 2011 17:27
par Hum91
Regarde sur le RTA...
sinon c'est celui du klaxon et du plafonnier...... ;) 15A fusible N°1
Désole je ne retrouve pas mon schéma de câblage de l'autoradio.... :? :?
Publié : mar. 11 oct. 2011 18:29
par GTi-Access
Super ben j'ai le plafonnier, mais plus de warning et pas de jus au poste.
Je pète un câble
Publié : mar. 11 oct. 2011 19:05
par Hum91
GTi-Access a écrit :Super ben j'ai le plafonnier, mais plus de warning et pas de jus au poste.
Je pète un câble
et ton klaxon fonctionne ou pas....
Publié : mar. 11 oct. 2011 19:12
par Hum91
sinon, tu peux t'inspirer de ce schéma... de mémoire sur la cinque tu n'as qu'un câble d'alim direct sans contact au nieman. donc il faut brancher le rouge et le jaune dessus. ;) et bien sur le noir pour la masse !!!
Publié : mar. 11 oct. 2011 21:05
par GTi-Access
Il y a un jaune sur l'arrivé d'origine???
Publié : mar. 11 oct. 2011 22:19
par Hum91
GTi-Access a écrit :Il y a un jaune sur l'arrivé d'origine???
non justement tu doit le relier a ton alim comme le rouge....
Publié : mer. 12 oct. 2011 08:41
Super le schéma, sa pourra en aider plus d'un je pense ;)
Publié : sam. 15 oct. 2011 12:03
par GTi-Access
J'ai le klaxon. Je vais la bruler
Publié : sam. 15 oct. 2011 12:40
par jujucast
uh? explique clairement ton souci ;)
