purgeur de frein
Publié : mer. 5 juin 2019 11:52
par amalio79
j'ai le purgeur de frein avant droit de mort, la vis est complètement niquée.
pensez vous que ça peut se changer ?
et le prix ne doit pas être excessif !
Re: purgeur de frein
Publié : mer. 5 juin 2019 12:48
Tu parles de la vis ?
La vis tu peux la changer, oui.
Elle a quoi ?
Publié : mer. 5 juin 2019 13:12
La vis oui elle se change, ça vaut 1 ou 2 € piece, j'en garde toujours 3 ou 4 car même avec avec des clés a tuyauté 6 pans, j'en ai qui se sont niqués.
Publié : mer. 5 juin 2019 16:03
par amalio79
je parle de la vis qui sert à purger les freins là sur l'étrier avant droit, elle est totalement soudée à l'étrier impossible de la desserrer.
je vais donc démonter l'étrier, desserrer la durite avia qui vient dessus celui-ci en espérant bloquer l'étrier dans un étau pour la sortir et bien entendu la changer.
d'accord merci les mecs.
vous achetez ça chez qui sans indiscrétion ?
Publié : mer. 5 juin 2019 19:36
amalio79 a écrit :je parle de la vis qui sert à purger les freins là sur l'étrier avant droit, elle est totalement soudée à l'étrier impossible de la desserrer.
Si y'a une casse près de chez toi, tu en prends une ou deux.
Perso, je montre toujours au gars du comptoir les petites vis ou pièces plutôt que de les mettre dans la poche, en général il apprécie et les donne.
T'es sûr que tu peux pas déposer cette vis étrier en place ?
Tu braques à fond à droite, tu retires la clé et hop, le demi-train est bloqué (ou presque)
Je pense que ça te fait assez de place pour bien aggriper la vis avec une pince-étau si elle est si pourrie que tu le dis ;)
Tu as de quoi chauffer légèrement ?
Publié : mer. 5 juin 2019 19:46
par amalio79
merci pour ta réponse.
la vis est complètement morte, elle est même ronde.
c'est toute les mêmes ou faut reprendre celle d'une cinquecento ?
j'ai une lampe à souder simplement.
ce soir j'en ai marre.
je vais de galère en galère.
Publié : mer. 5 juin 2019 20:01
amalio79 a écrit :merci pour ta réponse.
Te prends pas la tête, on galère tous, je te rassure :D
Si tu crois que mon turbo s'est monté tout seul sans crise de nerf... :mdr1:
Et sur la voiture, tout y est passé, j'ai même tout transféré de la Sporting vers la Soleil, comme tu sais. Alors imagine les merdes que j'ai eues :D
Lampe à souder genre camping gaz ? C'est ce que j'ai, ça sert pour plein de choses et c'est ce que je te suggérais ;)
Ensuite, une pince-étau pour bien serrer et ça doit venir !
Courage, tu y es presque :merci:
Publié : jeu. 6 juin 2019 02:57
par amalio79
je sais que tout le monde galère mais là je suis vraiment en colère.
je me doute que ton swap c'est pas fait tout seul et sans hic.
encore bravo à toi.
oui style camping comme tu le dis.
et le purgeur est le même sur tout les modèle ou pas ?
faut il que je le trouve sur une cinquecento absolument ou une autre fiat ?
merci pour ton soutien.
Publié : jeu. 6 juin 2019 10:42
C'est le même sur énormément de modèle Fiat de la Uno a la nouvelle 500.
Après comme dit Jéjé, j'ajouterais même du WD40 sur la vis elle même pour la forcer a rétreindre un peu avant d'y aller a la pince étau.
Publié : jeu. 6 juin 2019 12:39
par amalio79
Notch a écrit :C'est le même sur énormément de modèle Fiat de la Uno a la nouvelle 500.
mais comment tu sais tout ça toi mon cher Notch, merci pour ton puits d'information ?
donc je peux récupérer une vis de purgeur de fiat 500 nouvelle ?
j'ai téléphoné chez Fiat mère qui n'a pas été capable de me dire que c'est les mêmes.
pas réussi à le débloquer donc utilisation d'un forum et ensuite retirer les petits éléments qui restent !
merci à Jéjé aussi.
Publié : jeu. 6 juin 2019 15:41
par Ced S
Tu peux aussi mettre ton étrier au congélateur une nuit. Bien emballé, sinon les gens couinent à la maison.
Le lendemain, le purgeur viendra peut être facilement.
Solution ultime, tu trouves un étrier d'occase.
C'est que ce qui est une "broutille" en atelier ou quand on est équipé devient vite une grosse galère sans les outils qui vont bien ( chalumeau, taraude,....)
Ne craque pas, tu as bientôt fini. :super:
Publié : ven. 7 juin 2019 12:33
Référence de la vis de purge
77364928
La référence est au moins valable pour
126 bis barchetta bravo cinquecento coupé croma marea multipla seicento
Publié : sam. 8 juin 2019 10:03
par titof53
Amalio !!!!! le mayennais peut t'aider :D j'ai carrement les 2 etriers avant en stock 8-) a bon'entendeur ;)
Publié : sam. 8 juin 2019 11:15
par Ced S
Il apparaît toujours d'on ne sait où quand il manque une bricole, l'mayennais. :hehe:
Publié : sam. 8 juin 2019 21:22
par titof53
Ced S a écrit :Il apparaît toujours d'on ne sait où quand il manque une bricole, l'mayennais. :hehe:
Yes :lol: sa m'fait ch...r quand j'voit un poto cento dans la mouise :( si j'peut aider je l'fait ;)
Ps/Dieu a dit aide ton prochain....mouais c'est mignon........ mais a l'epoque ou on vie ben en général ton prochain souvent ben............
y t'entube :lol: :lol: :mdr3:
Publié : lun. 10 juin 2019 07:53
par amalio79
merci à vous tous pour vos informations.
donc la vis de purge a été retirer en perçant mais le filetage était totalement mort et donc elle ne prenait plus dedans.
mon cher Mayennais comme toujours tu es le sauveur des situations désespérées mais pour une fois j'ai pu me dépanner ça change, j'ai pu trouvé un étrier complet à moins de 20 bornes de chez moi.
donc un big merci à toi pour ta proposition.
il me reste plus qu'à faire une purge et voir enfin si tout va bien pour l'auto.
encore merci à cette équipe qui fait parti de ce forum d'aide, d'entraide et de sympathie envers les membres.
Publié : lun. 10 juin 2019 08:01
par titof53
Bah nickel ;) c'est reparti 8-) a plus poto de l'ouest :D
Publié : mar. 11 juin 2019 18:25
par amalio79
encore merci à vous.
peut on mettre à Titof le titre de sauveteur en chef du forum !
vu qu'il est toujours à la rescousse !
Publié : mer. 12 juin 2019 19:50
par titof53
amalio79 a écrit :encore merci à vous.
Rooh sa m'touche la :D ,mais non de rien t'inquiete 8-)
Bon allez une ch'itte photo de moi les p'tits gars hein,je peut me déplacer avec ma boite a outils autour du coup ,pis j'ai des pansements dans mon poncho rouge au cas ou si quelqu'un se blesse en bricolant sa cento 8-) :lol:
Ps:La j'etait en stage d'entrainement pas loin de chez Notch l'année derniere,j'avais sauvé une cento et son proprio
après une avalanche :super: :mrgreen:
Publié : mer. 12 juin 2019 19:56
par amalio79
titof le Saint Bernard du Forum d'honneur !!!
adjugé vendu que les admins fassent le nécessaire !!!
Publié : mer. 12 juin 2019 22:05
par Valou78
Belle photo en effet ! :hehe:
