Remontage poignée de porte
Publié : dim. 17 mars 2019 19:57
par JUJU
Bonjour.
J'ai un petit soucis sur une des 2 cinquecento, j'ai changé les poignées de portes par d'autres, et je n'arrive pas à rengager la tirette en plastique blanche qui fais fonctionner le mécanisme de fermeture de porte à clée. (j'essaye à la mimine mais pas moyen, et j'arrive pas à faire passer d'outils)
J'ai réussi à retirer la tirette en plastique blanche avec un démonte agraphe, mais impossible de la réengager quand mis les nouvelles poignées en place.
Photos pour illustrer.
Merci pour votre aide. ;)
Re: Remontage poignée de porte
Publié : dim. 17 mars 2019 21:20
Si j'ai bien compris ton souci, il faut clipser ce truc avant de refixer la poignée, c'est easy ;)
Publié : mar. 19 mars 2019 21:11
par JUJU
Vache, tu m'a fais comprendre que j'avais carrément mal démonté la pièces, et que je me suis enmerdé v'la pour rien.
J'ai regardé la R.T.A. après ton message, et j'ai pigé que j'avais pas besoin de démonter le panneau de porte,
J'avais juste à enlever la vis sur le coté de la portière, pousser la poignée vers l'avant de la voiture, sortir le bas de la poigné, puis le haut,
puis désengager le tirant de l'axe de la poigné directement, et pas comme j'ai fais sur la photo.
Moi j'avais démonter le panneau de porte, et j'avais désengager le tirant de l'axe directement au mécanisme du bas.
Du coup j'ai du démonter aussi la bac de rangement de portière, pour virer le guide de la vitre, et pouvoir rengager avec une pince plate et de la graisse le tirant, puis ensuite tout mettre en place...
Je me suis donné grave du travail pour rien ! ^^'
Mais bon c'est fait, tu m'a fais comprendre mon erreur, merci. ;)
Publié : mar. 19 mars 2019 22:01
Mon pauvre :o
Publié : mer. 20 mars 2019 12:21
par JUJU
Avantage, je comprends mieux le mécanisme de porte maintenant ! xD mdr
