défaut clef électronique
Publié : mer. 13 févr. 2019 18:30
par Seicento 50th
Bonjour je reviens vers vous après un passage a la valise pour ma fiat seicento 50th 2007
mon soucis est un problème de démarrage aléatoire , une fois sur 10 le démarreur tourne dans le vide et la voiture ne prends pas obligé de la poussé un peu pour qu'elle démarre
le seul défaut constaté sur la valise : défaut clef électronique
qu'en pensez vous ?
merci thomas
Re: défaut clef électronique
Publié : mer. 13 févr. 2019 21:53
Non si le démarreur se lance mas ne colle pas au volant moteur.
Tu l'entends tourner mais rien ne lance le moteur. Rien a voir avec la clé code qui coupe l'allumage et le relais de la pompe a essence.
Ton démarreur est hs ...
Publié : mer. 13 févr. 2019 22:33
par Seicento 50th
comment expliquer qu'il fonctionne niquel au quart de tours 8 fois sur 10 ?
cette panne me dépasse et la valise ne signale aucun problème ...
Publié : jeu. 14 févr. 2019 05:27
par sportaing
pour moi aussi c est ton démarreur qui fait des faux contact par moment et ne lance donc pas ou mal le pignon qui vient s enclenché dans les dents du volant moteur
ou alors cas plus rare il le lance mais tes dents de pignon sont bouffé et parfois il accroche pas
Publié : ven. 15 févr. 2019 23:17
par Manulancia
Pareil une panne de transpondeur génère le voyant d anti démarrage plutot démarreur en fin de vie
Publié : ven. 15 févr. 2019 23:18
par Manulancia
