ma fuite d huile au niveau du carter. ca sort par le coté de la boite de vitesse .
mefiant je demonte le carter pour recontroler si la pate a joint a bien été mise et
je vois que la jauge a huile (rentré a fond dans le puis) sort tres peu dans le carter ?????
limite le carter remonte (juste posé avec 4 vis) on comprends que le niveau d'huile maxi est quasi sur le plan de la jonction carter-moteur
donc je pense que la jauge n'est pas le bonne car trop courte ???
quelqu'un aurait il la mesure de la jauge (mon moteur est le 1.2 16 85ch . punto mk1 )???
( j ai pas vérifié la quantité d huile a la vidange dans le bac)
