Pastilles réglage soupapes
Publié : mar. 20 nov. 2018 11:43
par Twenty95
Bon vu que c'est un peu mort ici j'vais vous réveiller,
Vous achetez ou vos pastilles de réglage?
Merci.
Re: Pastilles réglage soupapes
Publié : mar. 20 nov. 2018 15:17
par Manulancia
Justement .... je me posais la question l autre jour ....
Publié : mar. 20 nov. 2018 15:32
Alors j'en avais pris sur des culasses HS + commandés sur LBC
J'ai encore quelques pièces mais beaucoup d'épaisses si besoin je peux dépanner
Publié : mar. 20 nov. 2018 16:01
par Twenty95
Arf, y'a un petit e****é qui a pris toute les culasses a la casse ou je vais.
Merci j'vais faire mes mesures pour voir ce qu'il me faut faut, on sait jamais.
Tu connais le diametre a tout hasard? Je suis au taff et j'ai un peu de temps a tuer.
Publié : mar. 20 nov. 2018 22:09
Merde je viens juste de voir ton message.
Je vais mesurer ça au garage si tu veux.
Verdict 31 mm
Publié : mar. 20 nov. 2018 22:12
par Fiat lux
Perso j'ai un vague souvenir de 37 mm
Mais ça pourrait bien être 47 mm aussi... je suis curieux, le pire c'est si ce n'est ni l'un ni l'autre.
Publié : mer. 21 nov. 2018 07:21
par Twenty95
Merci, jvais pouvoir chercher aujourd'hui je travaille...
Merci Michel mais ce n'est ni l'un ni l'autre :D .
Publié : mer. 21 nov. 2018 10:43
par Fiat lux
:gene2: :gene2: :gene2:
Sûrement pour ça que je tourne mal... ::d
Publié : mer. 21 nov. 2018 10:45
Du coup pour les 8 soupapes je confirme c'est bien des 31 mm communes avec les VW donc trouvable chez MecaTecnic ou autre dans le meme genre.
Y a meme ce set qui n'est pas bien cher et assez varié :
https://www.lesanciennes.com/annonce/A1 ... upape.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : mer. 21 nov. 2018 10:47
par Twenty95
Si t'as des 37 ca doit forcer un peu effectivement.
Sinon j'ai trouvé ca:
https://www.technidiscount.com/product/ ... i-03mt0031" onclick="window.open(this.href);return false;
Jvais voir si je trouve pas moins cher, ca ferait 48e sans les fdp pour une culasse si elle sont toutes a changer, ca va mais si je peux trouver mieux, c'est mieux!
Publié : mer. 21 nov. 2018 10:53
par Twenty95
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1 ... lsrc=aw.ds" onclick="window.open(this.href);return false;
Beaucoup moins cher mais ca va etre une purge a trouver les bonnes epaisseurs.
Publié : mer. 21 nov. 2018 11:06
Le mieux c'est de prendre toutes tes mesures.
Ensuite tu fais le point sur celle qui sont en place si elles peuvent aller a un autre emplacement .. (ca m'est arrivé) et enfin tu commande que ce qu'il te manque.
Les mesures sont assez simples a prendre sur nos moteurs en plus.
Publié : mer. 21 nov. 2018 11:22
par Twenty95
Ouai, c'est ce que comptais faire, mais sur autodoc y'a pas de liste déroulante avec chaque épaisseur faut toutes les chercher une a une.
Publié : dim. 25 nov. 2018 13:49
par Twenty95
Salut, quelqu'un a la procédure ? Impossible de remettre la main dessus, merci.
Publié : dim. 25 nov. 2018 14:24
par Fiat lux
C'est dans la RTA en ligne...
http://slm38.free.fr/pdf/RTA%20Sporting.pdf Sur la page Page 5 du pdf.
Jamais fait non plus... j'ai l'impression qu'il faut surtout trouver comment retirer et remettre les pastilles sans outil spécial pour compresser ?
Publié : dim. 25 nov. 2018 14:26
par Twenty95
Merci, j'ai l'outil, je viens de tout refaire sur la culasse.
Publié : dim. 25 nov. 2018 14:28
par Twenty95
Putain le con, je l'avais imprimé je viens de la retrouver.
Publié : dim. 25 nov. 2018 14:30
par Fiat lux
Nickel alors !
Ça avance on dirait... :hehe:
Ahaha... moi je l'ai sur ordi, en ligne + la rta papier (on n'est jamais trop prudent quand on a une fiat :mdr1: )
