Réglage phares sur Seicento
Publié : mar. 9 oct. 2018 20:20
par jipéair
Hello ! Je dois passer le CT la semaine prochaine. J'ai réglé un anti brouillard au pif car il éclairait trop haut. Pas difficile, juste une vis.
J'ai aussi un phare qui éclaire trop bas (noté sur l'ancien CT).
Je ne sais pas si c'est le même système de réglage sur les Cinqué et Sei.
J'ai vu une petite tige horizontale avec le bout en plastique, derrière le phare. Sur le dessus du phare, il y a un plastique noir où on dirait qu'il y a une vis à l'intérieur.
Qui pourrait me dire comment ça se règle, et quel vis toucher pour régler la hauteur.
Merci d'avance. :?:
Re: Réglage phares sur Seicento
Publié : mar. 9 oct. 2018 20:51
par Fiat lux
Sur les miens >>> écrou en plastique noir !
Mets une photo de tes optiques si tu peux, peut-être qu'il y a des modèles différents
Publié : mar. 9 oct. 2018 21:09
par jipéair
Merci, ok, je fais la photo demain. ;)
Publié : mar. 9 oct. 2018 21:11
par Gribou
Oui je confirme il y a différents modèles selon l'année
Publié : mer. 10 oct. 2018 10:59
par jipéair
Voilà les photos. C'est la tige qui dépasse ou la vis hexagonale en plastique à régler ?
https://i14.servimg.com/u/f14/18/07/87/52/p1100710.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://i14.servimg.com/u/f14/18/07/87/52/p1100711.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : mer. 10 oct. 2018 12:41
par Twenty95
Reglage electrique, la tige est pas cassé derriere le moteur? C'est trop fragile ces conneries.
Je viens de regarder c'est l'hexagonale qui est sur le moteur.
Publié : mer. 10 oct. 2018 12:59
par jipéair
Non, pas cassée, ça fonctionne. Je vais régler ça ce soir. Il y a un phare qui n'est pas d'origine. Je pense qu'il a été changé sans faire le réglage.
Merci ! :super:
Publié : mer. 10 oct. 2018 20:46
par jipéair
Pas de réglage ce soir, il commence à pleuvoir et il tonne. :(
Publié : ven. 12 oct. 2018 20:50
par jipéair
Merde, j'ai oublié de régler mes phares. Trop tard, je verrai ça demain. Le CT est prévu pour lundi prochain.
J'ai essuyé un peu sous le moteur car je me suis aperçu que le joint de cache culbuteur fuyait, heureusement pas beaucoup.
Publié : sam. 13 oct. 2018 20:41
par jipéair
Phare trop bas réglé par rapport à celui d'à côté. Trop facile avec un cruciforme sur la vis hexagonale.
Merci les gars ! :super:
