Capteurs
Publié : lun. 6 août 2018 06:57
par Yugnat
Coucou
J'ai comme projet de réaliser l'écran d'affichage de sniperdod ( post "électronique" ). Mais mon soucis se trouve au niveau des capteurs :
- ya t il un capteur de pression et température d'huile sur nos brouettes ?
-Si oui, où se situent-ils ?
- puis-je utiliser l'information en dérivation avec le calculateur ?
Voili
Re: Capteurs
Publié : lun. 6 août 2018 09:00
par Manulancia
Alors capteur pression c est le capteur map pression absolue
Pression d huile oui sur le bloc mais allume juste un voyant
Re: Capteurs
Publié : lun. 6 août 2018 09:53
par Yugnat
Le capteur Map ne m'intéresse pas, c'est le capteur de pression d'huile qui me titille. Sais tu s'il agit comme une résistance variable ou s'il fonctionne de façon on/off avec le voyant ?
Re: Capteurs
Publié : lun. 6 août 2018 21:00
par Manulancia
C est un contacteur la pression d huile pas de résistance
Le capteur map c est la base de la gestion sur nos titînes
Re: Capteurs
Publié : mar. 7 août 2018 10:09
par Yugnat
Donc si je veux avoir des infos en temps réel sur la température et la pression de l'huile moteur, faut que je rajoute des sondes ? Je peux les placer où sur le moteur ? Le rajout d'un support de sonde entre le bloc et le filtre à huile serait-il le plus judicieux ?
Re: Capteurs
Publié : mar. 7 août 2018 10:47
par Twenty95
Y'a deux bouchon qui sont vissé sur le support de filtre a huile, tu les mets la. Cherche sur le forum y'a quelqu'un qui donne le pas pour les adapateur.
Re: Capteurs
Publié : mar. 7 août 2018 12:12
par pasto
Si ce n'est pas le cas, il existe des kit avec plaques sandwich à venir poser au lieu et place du filtre à huile, là il y a 2 sorties pour 2 sondes (pression et T°) et cette plaque possède le filetage pour venir y poser le filtre à huile
Re: Capteurs
Publié : mar. 7 août 2018 12:32
par Yugnat
Ok merci les gars. Je regarde ça dès que je rebosser dessus
Re: Capteurs
Publié : ven. 17 août 2018 07:45
par sniperdod
Salut
je n'ai jamais finalisé ce projet cool que quelqu'un reprenne !
Pour moi il te faut des sondes en plus effectivement pour pression et température d'huile
Re: Capteurs
Publié : sam. 18 août 2018 07:37
par Twenty95
Dommage c'est super interessant comme projet, parceque j'adore l'electronique mais je suis incapable de developper.
Re: Capteurs
Publié : sam. 18 août 2018 20:33
par Yugnat
C'est super cool, j'ai l'approbation de sniperdod !!!
Du coup je suis encore plus motivé a le faire !
Je vais reprendre ton post là où tu t'es arrêté sniper, si tu n'y vois pas d'inconvénients bien-sûr...
Dès que j'ai tout ce qu'il me faut, je remets le projet en route !
À +
