klaxon qui fonctionne mal
Publié : mar. 17 juil. 2018 21:19
par michael60
bonsoir après avoir monté le volant tulipé et mon klaxon celui ci fonctionne quand le contact est pas mis dès que je mais la clé dans le neiman et met le contact le klaxon ne marche pu si vous avez 1 solution je suis preneur merci
Re: klaxon qui fonctionne mal
Publié : mar. 17 juil. 2018 21:30
par Fiat lux
Faux contact, il faut que tu revisites ton montage volant (j'avais eu la même chose avec le mien)... enfin bouton poussoir et connectiques plutôt !
Publié : mar. 17 juil. 2018 21:35
par michael60
j ai 2 fils qui arrivent sur des languettes en cuivre ensuite j ai remis le contour rond en metal avec le support que j ai clipsé dans mon moyeux et rallongé le fil et branché sur mon bouton et la masse branché du bouton au moyeux
Publié : mar. 17 juil. 2018 21:51
par Fiat lux
Je ne sais plus, j'avoue :gene2:
Par contre je me souviens d'avoir retirer le cercle en métal qui était livré avec le volant...
Je vais démonter dans pas trop longtemps car je vais changer le volant, mais c'est pas tout de suite 8/
Publié : mar. 17 juil. 2018 21:53
par michael60
moi j ai recup la bague avec son insert plastique de mon ancien volant
