Infos technique
Publié : mer. 14 sept. 2011 21:55
par cinquecentoF2000
Pour ma cinque F2000 de rallye, j'ai besoin de plusieurs infos:
Il me faudrai les valeurs d'origine de carrossage, chasse, pince...tout sur la para?
Et les valeurs idéales et approuvées pour un usage compét?
Quelle barre anti-roulis plus grosse peut se monter sans modifs?
Avec quelle huile de base, les moteurs FIRE roulent-ils? 10W40? 10W50?
La répartition des masses av et ar sur une cinque d'origine?
Et c'est tout pour le moment.
Merci bien à tous.
Re: Infos technique
Publié : jeu. 15 sept. 2011 08:20
par papy25
Bonjour , en se qui concerne la géométrie des trains rien n'est réglable ..sauf le parallélisme du tain AV !!!!
Re: Infos technique
Publié : sam. 17 sept. 2011 18:40
Arf, ok.
Et pour le reste svp?
Re: Infos technique
Publié : sam. 17 sept. 2011 20:18
par papy25
Bonsoir , pour la barre stab rien sur le marché !!!!! et a ma connaissance rien d'adaptable provenant d'autre voiture .......
pour l'huile 10/50 MOTUL
Re: Infos technique
Publié : sam. 17 sept. 2011 22:30
Faut que je retrouve mon dernier CT car y'a le poids par essieu et donc la répartition des masses.
Edit : je viens de voir et, avec le contrôleur à bord (env 80kg), ça donne 493 sur l'avant et 310 à l'arrière (5oo Sporting)
Si ça peut t'aider
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 13:51
Ok, merci à tous.
C'est pour mon plateau artisnal, histoire d'équilibrer les masses!
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 14:01
par Will-Hunter
jéjé125tc a écrit :Faut que je retrouve mon dernier CT car y'a le poids par essieu et donc la répartition des masses.
Si ça peut t'aider
Ah oué quand même, donc moi qui est allégé l'arrière ça fait une sacré différence de poids entre les deux essieux !
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 14:36
Will-Hunter a écrit :jéjé125tc a écrit :Faut que je retrouve mon dernier CT car y'a le poids par essieu et donc la répartition des masses.
Si ça peut t'aider
Ben on fait tous la même connerie à virer la banquette et tout l'attirail
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 15:15
par Will-Hunter
Je mettrai la batterie derrière, ça changera tous ;-)
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 15:48
Will avec cette solution là :
T'aurais plus ce problème !!!
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 15:50
par fuckin'easy
Et en gardant celui de devant, tu passes en 4 roues motrices...
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 15:56
Avec 2 commandes de boites et 2 accélérateur pour un meilleur contrôle de la dérive !
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 16:07
par Hum91
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 17:54
par Gribouilly
papy25 a écrit :Bonjour , en se qui concerne la géométrie des trains rien n'est réglable ..sauf le parallélisme du tain AV !!!!
Rien n'est réglable ... d'origine !
Après, il est possible de donner du carrossage en faisant un oblong à l'un des perçages sur le pivot au pied de la jambe de force.
Pour la chasse, il y a possibilité egalement en usinant des butées d'amorto sur mesure avec un reglage d'avant en arrière (et même eventuellement légèrement de carrossage)
Re: Infos technique
Publié : mer. 21 sept. 2011 18:37
par Will-Hunter
Bein ça y est problème résolu, ya plus qu'a !!!!
Re: Infos technique
Publié : jeu. 22 sept. 2011 08:33
Notch a écrit :Will avec cette solution là :
C'est ce tracteur
Re: Infos technique
Publié : jeu. 22 sept. 2011 23:02
par papy25
Pour mon cas perso 2° de carrossage obtenu par la barre supérieur en serrant la vis droite gauche au centre de la barre ......
Re: Infos technique
Publié : ven. 23 sept. 2011 12:04
par Gribouilly
2 degrés mais qui ne sont pas parfaitement reparti entre droite et gauche.
Mais bon c'est pas trop mal deja sans rien faire.
Re: Infos technique
Publié : ven. 23 sept. 2011 15:32
par GTi-Access
Papy des nouvelles pour le tarage des amorto?
Chez selex pour 25€ de plus tu as des excentriques en bas pour régler le carrossage
