clef bleu, marron et carte
Message par stefdu02 »
J'ai débranche la batterie un peu trop longtemps et le voyant clef ne s'eteint plus, pas possible de demarer !
J'ai la clef marron, 2 bleu et a carte code.
En faisant le code, ça redemarre (1 fois), j'ai essayé de mettre la clef marron, le contact, la bleu, le contact et la marron et contact sans résultat.
COMMENT FAUT FAIRE :aille: :aille: :aille: :aille: :aille: :aille: :aille:
Type de Cento : Sporting
Re: clef bleu, marron et carte
Message par Manulancia »
Normalement la clef marron c’est la clef Master tu devrait demarre
rien du tout avec la marron
Je n'ai jamais eu ça mais à ta place, je tenterais un nouveau débranchage de la batterie et du calculateur...
J'ai parfois eu un souci au niveau de ma richesse (j'ai un mano afr)
Alors que ça prend un peu de pression de turbo, ça doit s'enrichir. Et parfois (très rare) ça n'enrichit pas !
Là je m'arrête, je débranche tout, j'attends quelques secondes, je rebranche et ça fonctionne :o
Je suppose que ça fait un reboot ou un truc dans le genre :?
D accord avec jeje essaie de débrancher le calculo et de rebrancher .... ta rien démonter sous le tableau de bord genre petit boîtier noir avec connection ......
Bon, j'ai mis les deux pôles ensemble pendant 1h00 et plus de code clef, un peu merdique le truc!!
