problème de consommation et pollution
Publié : lun. 14 mai 2018 20:05
par harry
Bonjour depuis peu j ai un souci ma seicento sporting elle dconsomme et pollue . j ai change la sonde lambda les bougies ainsi que le tuyau d air du capteur de pression absolue qui était craquelé .Depuis ce changement le phénomène c est à grave avec un ralentit instable. Des que je le branche elle tourne mieux . Avez vous déjà eu c problème ?? Car la je colle . merci a vous
Re: problème de consommation et pollution
Publié : lun. 14 mai 2018 20:08
par harry
Des que je le debranche
Publié : lun. 14 mai 2018 20:23
par Manulancia
Capteur pression absolue hs
Publié : mar. 15 mai 2018 12:19
par harry
Et non malheureusement je viens de le changé
Publié : mar. 15 mai 2018 15:50
par pasto
Attention je l'ai dit de l'autre côté, lorsque l'on change la durit, fiat préconise d'en remettre une dont la longueur et diamètre intérieur soit identique à l ancienne.
Publié : mar. 15 mai 2018 18:22
par harry
J ai une deuxième seicento et j ai fais la permutation
Publié : ven. 1 juin 2018 13:20
par Uno45turbo
Mince j'ai changé cette durite sans tenir compte de la longueur, vous avez les dimensions? Y a un espèce de filtre au milieu de la durite, ça sert à quoi?
Publié : ven. 1 juin 2018 13:26
par Fiat lux
Je ne suis pas sûr que vous parliez de la même chose... :nono:
Uno, tu parles de la durite de dépression du mastervac (sur la quelle il y a un clapet anti-retrour)... et Pasto parle de la durite du capteur map (sur laquelle il n'y a pas de clapet anti-retour)
Dites-moi si je me trompe ! :aille:
Publié : ven. 1 juin 2018 15:18
par Manulancia
Pas sur michel...sur certaine cento il y a comme un petit filtre pour éviter les impuretés au capteur map
Publié : ven. 1 juin 2018 15:32
par Fiat lux
Hello Manu
Ah bin alors 8| toutes mes confuses, j'ai jamais vu...
Publié : jeu. 19 déc. 2019 21:28
par harry
Toujours le même problème j ai également changé la solde de temperature d eau pensant qu elle donné une mauvaise info au calculateur mais toujours c problème de pollution. Avez vous une idée car elle ne passera pas le prochain contrôle .
Publié : jeu. 19 déc. 2019 21:36
par JUJU
Elle tourne sur 3 cylindres ?? En quel état tes bougies, câble d'allumage, bobine ? :o (bougies neuves de ce que j'ai vue)
P.S.: J'ai actuellement le même problème il faut bien l'avouer. C.T. avec contre visite.
Publié : jeu. 19 déc. 2019 22:03
par Fiat lux
Perso, je ferais dans l'ordre...
Trouve un capteur map et teste avec celui-là pour voir (parfois des pièces neuves peuvent être défectueuses, mais comme tu l'as changée tu crois que c'est bon... à tort)
Contrôler avec un multimètre les diverses sondes (lambda et T°), les bobines...
Une fois ok, fils de bougies et "état" des bougies usagées. (en n'oubiant pas de vérifier/rectifier l'écartement électrode)
Ça fait déjà des points qu'on peut laisser de côté.
Après j'irais vérifier le réglage pression d'essence (c'est monopoint ?), l'état du filtre à air (c'est la boite d'origine ou un cône ?) l'étanchéité de la ligne d'échappement voire changer le cata...
Publié : ven. 20 déc. 2019 18:19
par JUJU
C'est vrai que y a eu quelques cas de changement de catalyseur dans le groupe 'cento. ;)
Publié : ven. 20 déc. 2019 21:21
par harry
Merci je vais remplacer le café et je vous redis cela
Publié : sam. 21 déc. 2019 07:07
par Twenty95
harry a écrit :Merci je vais remplacer le café et je vous redis cela
Tu devrais en prendre un avant de poster.
Publié : sam. 21 déc. 2019 09:09
:mdr1:
Publié : lun. 6 janv. 2020 19:29
par Nico 2B
Bonjour les gars,
Alors, avez-vous avancé sur cette panne?
Perso la mienne est dans le même état et franchement j'en perd mon latin...
Publié : lun. 6 janv. 2020 19:30
par Nico 2B
Oups... j'allais oublier : pace è salute à tutti
Publié : mer. 8 janv. 2020 18:28
par JUJU
Perso j'ai commandé le nécessaire pour me monter un outil de diagnostic (cablage). ;)
La titinne est au garage, on verra si eux il trouve, sinon je materais à nouveau. :?
