Montage de Culasse Palio 75 ch
Publié : jeu. 8 mars 2018 19:53
par cinque17
J'ai lu que on pouvait sur le bloc 1.1 fire, monter une culasse de Palio (ou Punto) 1.2 75 ch, le collecteur 4/2/1.
J'ai tout cela, mais j'ai une question
Dois t'on monter le calculateur du moteur Palio, ou peux t'on utiliser le calculateur déja monté sur le Fire 1.1.
Merci de votre réponse.
Thierry
Re: Montage de Culasse Palio 75 ch
Publié : jeu. 8 mars 2018 21:22
par Fiat lux
Selon les infos que j'ai recueillies, car je vais faire ce montage bientôt...
Si tu as un SPI, le calculo 1.1 d'origine n'est pas adapté, et le 1.2 non plus (car tu as juste changé la culasse et tu es juste passé de spi à mpi, point final, alors que bas moteur 1.2 = autre cylindrée, donc autre gestion) même s'il semble que celà fonctionnera quand même... mais assez mal.
Le mieux semble être le calculo d'origine 1.1 MPI pour cette gestion, mais si tu veux un peu mieux (mais pas encore testé pour ma part) tu peux greffer une puce Groupe A Abarth (MPI) sur ton calculo 1.1 d'origine (SPI).
Billy Frt (vois avec lui sur Fb si tu peux/veux) peut t'aider pour cette puce-là !
Mais il va falloir aussi (re) câbler les injecteurs (4 au lieu de 1)... c-a-d trouver un faisceau injecteurs de MPI pour le faire facilement.
Sur Palio, il y a une sonde aussi à recâbler (allonger).
Publié : ven. 9 mars 2018 16:53
par Manulancia
Hello les amis le mieux est de passer en gestion mpi origine punto 75 avait les injecteurs d origine
Le truc c est qu il faut le faisceau ad hoc comme a dit l ami Michel ainsi que tout l accastillage de la culasse 1,2 arbres à came rampe et régulateur etc
