Porte ne se ferme plus
Publié : lun. 5 mars 2018 18:21
par nicolas3334
Hello,
Il m'arrive un mésaventure. Ma porte conducteur ne se ferme plus (pas à clé juste la fermeture normale).
En gros la gâche ne s'enclenche plus du coup pas moyen de maintenir la porté fermée.
J'ai regardé coté gauche voir si c'est différent mais je note rien (alors que celle-ci fonctionne normalement).
Quelle peut etre la cause?
Re: Porte ne se ferme plus
Publié : lun. 5 mars 2018 18:53
par Twenty95
Ca s'enclenche manuellement ? Sans fermer la porte juste en jouant avec le mecanisme.
Publié : lun. 5 mars 2018 20:14
par Ced S
Essaie avec un gros tournevis de faire jouer la gâche.
Tu dois sentir si ça verrouille ou pas.
Un coup similaire m'est déjà arrivé avec une fermeture de capot et le wd40 m'avait sauvé. Ça ne coûte rien d'essayer.
Publié : mar. 6 mars 2018 14:20
par nicolas3334
Le mécanisme (gros cochet noir avec plastique dessus) semble tourner sur lui même. Pas librement, mais je ne sens pas de position franche ouvert/fermé.
Mais en vérifiant à droite ca semble identique alors qu'a droite la porte fonctionne.
Publié : mar. 6 mars 2018 16:18
par Manulancia
A mon avis regarde du cote ressort de rappel de la gache
Publié : ven. 9 mars 2018 15:57
par nicolas3334
Bon j'ai fait un mix de tout ce que vous m'avez dit et miracle tout est rentré dans l'ordre
Visiblement la gâche/ressort s'est réenclenché assurant donc son rôle.
C'est quand même plus pratique de rouler porte fermée
Merci pour votre aide
