Support moteur de boite
Publié : mer. 25 oct. 2017 16:08
par Saxo16
Salut à tous
Je dois remettre mon bloc dans la cinqué demain et j'ai regardé vite fait mais je n'arrive pas à mettre la longue vis qui traverse le support moteur de boite ( près des pieds du conducteur)
on dirait qu'elle ne prend dans rien....
Quelqu'un peut me dire s'il y a un écrou cage ou autre chose à l'intérieur de la voiture peut etre
Merci de votre aide.
Jey.
Re: Support moteur de boite
Publié : mer. 25 oct. 2017 20:43
par blegoff
Dans mes souvenirs c'est un peu galere, ca fait longtzmpq je peu me gourer, surtout que le moteur a tendance a pivoter vers l'arriere et donc a ecarter le support moteur du chassis, essaye de mettre un cric en dessous pour le soulever et coller le support au chassis
Publié : mer. 25 oct. 2017 21:21
par Saxo16
Ok merci
Publié : jeu. 26 oct. 2017 04:07
La longue vis fixe le silent block sur le support et ce support est fixé par deux vis plus courtes.
Publié : jeu. 26 oct. 2017 07:48
par Saxo16
Merci,je vais regarder de plus près ce midi,il me semble bien que pour déposer le moteur je n’avais enlevé que la longue vis qui traverse le support
Publié : jeu. 26 oct. 2017 08:58
par Ced S
De mémoire, c'est vrai qu'en desserant les 2 vis de 8mm, ca donne un peu de jeu pour faire prendre la grande.
Je crois me rappeler de ça
Publié : jeu. 26 oct. 2017 17:24
Moi pour changer le SB, j'ai retiré le gros sabot noir qui est au cul de la boite (grosses vis et écrous de 19mm je crois) puis les deux petites vis (clé de 13 mais pas super accessible)
Ensuite, c'est super facile de changer le bidule.
Et au moins, on voit ce qu'on serre sans bosser au hasard
Publié : jeu. 26 oct. 2017 23:17
par Saxo16
Publié : ven. 27 oct. 2017 01:31
par blegoff
Cool, bonne nouvelle
