Régime haut et pollution
Publié : jeu. 6 avr. 2017 16:53
par arthur
Ma Cinque a été refusée au CT ce matin, pollution bien trop haute, 12,7 au lieu de 0,95.
Depuis quelques temps, mon ralenti est aux alentours de 1100 - 1500 tours.
J'ai remplacé le capteur map et les bobines, vérifié mes fils de bougies. J'avais un souci de trou à l'accélération, qui avait disparu en remplaçant le capteur map.
Quand je débranche la durite du capteur et que je la bouche, nickel, elle a son ralenti. Quand je débranche la cosse du capteur, idem, ralenti impeccable. Sauf que la montée dans les tours est saccadée.
Kézako ce problème ?
Re: Régime haut et pollution
Publié : jeu. 6 avr. 2017 20:45
Tu as changé la durite ?
Publié : ven. 7 avr. 2017 15:15
par arthur
Ouep, durite neuve, durite du mastervac aussi.
J'ai vérifié au niveau du papillon, pas de prise d'air.
Publié : jeu. 16 nov. 2017 17:56
par gargamel
et alors, c'était quoi le problème ?
j'espère que tu as eut ton CT ok depuis !!!
Publié : dim. 19 nov. 2017 23:17
par sportaing
et la sonde lambda elle est dans quelle état ?
la mienne idem impossible a passé pollution au fraise complet ....
j ai donc mit une sonde neuve ben le controleur m a dit ok maintenant c est bon on est dans les tolérance donc ct ok
