Changement d'amortisseur
Publié : mer. 17 août 2011 10:54
par 500sporting
Est ce que quelqu'un aurait le modop pour changer les amortisseurs de nos cinqués ou dans l'idéal saurait/pourrait les changer pour pas trop cher? je suis sur l'IDF?
Merci pour les réponses
Re: Changement d'amortisseur
Publié : mer. 17 août 2011 11:30
par jujucast
Bah ça se change comme tous les amortos :
Avant : Voiture levée, roue démonté, amortos au repos: Démonter les 2 ancrages inférieur sur la fusée puis les 3 petite vis de la tête dans le compartiment moteur
Arrière : Tjs voiture levée et patati et patata : Démonter les ancrage sur le train arrière et la vis de fixation à la caisse sur le haut de l'amortos sous la voiture (pas d'accès par l'intérieur comme sur d'autre voiture)
Après : griffe pour compressé le ressort, on défait la grosse vis de la tête et on fout le ressort sur le nouvel amortos, on revisse la grosse vis et on desserre doucement la griffe.
Publié : jeu. 18 août 2011 23:29
par 500sporting
Y aurait pas des photos
pas envie de me péter les dents avec les ressorts...
Si tu connais quelqu'un en IDF prêt à le faire pour pas trop cher je suis preneur
MP si quelqu'un a une adresse avec prix
Publié : ven. 19 août 2011 08:43
par vinc1000_0
si tu viens jusqu'à troyes et que tu mets les mains dans le cambouis; on peut t'arranger celà.....
Publié : ven. 19 août 2011 10:20
par 500sporting
2h15 de route, argh
ma pauvre cinqué... Mais proposition vraiment sympa!!!
C'est super cool, je réfléchis un peu, mais ça peut le faire
La je pars jusqu'au 27, et je te tiens au courant en rentrant.
Quoiqu'il en soit merci beaucoup pour la proposition
Publié : ven. 19 août 2011 11:05
par jujucast
au pire tu démontes les amortos et tu demande juste au garagiste de mettre les ressorts sur les nouveaux, ça sera moins cher
Publié : dim. 11 sept. 2011 11:57
par 500sporting
Bon rentrée oblige pas vraiment eu le temps de me pencher la dessus...
Je verrais tout ça à la Toussaint. Je vous tiens au courant.
Publié : dim. 11 sept. 2011 16:45
par Will-Hunter
je change les miens (ressorts/amortisseurs) dimanche normalement faut que je pense a faire un tuto ;-)
Publié : dim. 11 sept. 2011 20:43
par fuckin'easy
Excellente idée Will...
Publié : dim. 11 sept. 2011 20:52
par jujucast
C'est pas bien compliqué, si tu as un souci, n'hésite pas à venir demander sur le fofo, j'en ai déjà fait quelques uns (et d'autres membres aussi)
Publié : dim. 11 sept. 2011 21:51
Sinon, je te propose un truc, maintenant que tu sais où j'habite
Tu le fais dans ma cour et je te file un coup de main !
Ainsi, tu sauras le faire et tu te diras que c'était facile, en fait
N'hésite pas
Publié : dim. 11 sept. 2011 23:01
par Will-Hunter
Ça c'est Sympas jéjé ;-)
