Voyant Injection
Publié : dim. 26 févr. 2017 09:52
par stephGTI
:hello:
Suite à la remise en état mécanique de ma nouvelle Cinque sporting (changement de l'embrayage, changement des cables de commande de boite
changement de la distribution, changement du joint couvre culbuteurs,Vidange + bougie + filtre, changement des disques et plaquettes)
Mon topic: (viewtopic.php?f=18&t=4395" onclick="window.open(this.href);return false;)
J'ai, depuis ces travaux, le voyant rouge injection qui s'allume.
Ce voyant clignote au démarrage puis reste allumé. Cela ne le faisait pas avant que je fasse ces réparations.
Avez-vous une idée?
Est-ce utile de la passer à la valise?
Merci pour votre aide. :super:
Re: Voyant Injection
Publié : mer. 1 mars 2017 17:21
par Manulancia
Non mais vérifie Qu il ne t est pas débranché une sonde typ température d air ou d eau ou lambda...
Publié : mer. 1 mars 2017 18:25
Essaie le Reboot :P
Débranche la batterie puis le calculo quelques heures.
Bizarre mais ça m'est déjà arrivé !
Publié : mer. 1 mars 2017 19:03
par Fiat lux
Je confirme ça arrive... même sur des voitures neuves et modernes ;)
Publié : jeu. 2 mars 2017 08:58
par stephGTI
:hello:
Je vais regarder cela de plus près demain.
Je pense que cela n'est pas méchant, une prise ou un tuyau débranché.
Je vous tiendrais au courant. ;)
Publié : dim. 5 mars 2017 08:19
par stephGTI
:hello:
Panne trouvée!
c'était la prise du canister qui était mal rebranchée.
rien de méchant. Ouf!
Merci pour votre aide :super:
Publié : sam. 11 mars 2017 08:08
par potenziata
salut a quoi ressemble cette prise ?
Publié : sam. 11 mars 2017 08:56
par stephGTI
potenziata a écrit :salut a quoi ressemble cette prise ?
Publié : sam. 11 mars 2017 08:59
par potenziata
merci je vois bien mieux
mais du coup lorsqu on supprime le canister la prise n est plus brancher et le voyant reste allume ?
et a quoi sert cet prise ?
Publié : sam. 11 mars 2017 09:02
par Fiat lux
Merci pour cette info :super:
Mais euuuh... ça m'intrigue, comment font ceux qui ont viré le canister alors ? 8|
Publié : sam. 11 mars 2017 09:07
par potenziata
:mrgreen: :mrgreen: en vla une bonne question !!!
Publié : sam. 11 mars 2017 09:09
par Fiat lux
Bin oui, d'autant que j'ai viré le canister sur mon swap et que j'ai le voyant injection allumé :hehe:
Publié : sam. 11 mars 2017 09:14
par HIP44
canister viré, rien ne s'allume pour moi.
chercher sur le fofo, il y a de l'info sur le démontage (canalisations à obstruer, ...)
Publié : sam. 11 mars 2017 09:15
par potenziata
oui mais il ne parle pas de cette prise c est pour ca que je creuse le sujet copain
Publié : sam. 11 mars 2017 18:51
par Manulancia
J ai la solution .....soit tu garde le petit module type électrovanne ou tu mesure la résistance de ce module et tu met une résistance de même valeur sur la prise ...ça éteint le voyant
Publié : dim. 12 mars 2017 16:43
par potenziata
effectivement ton idee est pas mal oui
Publié : dim. 12 mars 2017 21:20
Perso j'ai gardé l'eclectro vanne
Publié : dim. 12 mars 2017 21:38
par Manulancia
Par contre sur certain calculo ça n allume rien du tout au tableau
