ralenti instable Cinquecento Sporting
Publié : lun. 20 févr. 2017 15:45
par bigsby50
Salut à tous,
Je possède une Cinque Sporting de novembre 1996 avec un ralenti instable et trop haut (oscille entre 1000 et 1500trs, c'est variable).
Y'a-t-il quelque chose à vérifier en priorité?
Y a-t-il un régulateur de ralenti sur ces modèles?
Merci pour vos conseils éclairés !
Re: ralenti instable Cinquecento Sporting
Publié : lun. 20 févr. 2017 17:46
par Fiat lux
Hello bigsby50,
Il n'y a pas vraiment de recette pour telle dysfonctionnement ou tel autre. Le mieux c'est la technique de l'entonnoir... du plus évident, un par un, jusqu'au plus complexe.
Donc vérifier l'allumage (bougies câbles bobines), vérifier l'alimentation (durites, pression et dépression il y a une petite durite de dépression qui a déjà fait le coup à plus d'un ici) et après aller voir un peu plus loin si tu ne trouves toujours rien (il y a un pas à pas de ralenti sur le papillon).
Est-ce que le ralenti est le seul symptôme que tu as, ou en roulant aussi ? Tout le temps ? A froid, et à chaud... plus on a de questions mieux on trouvera une réponse
Publié : lun. 20 févr. 2017 18:03
par bigsby50
Merci,
Je vais déjà regarder tout ça.
En fait non, pas d'autres symptômes. Elle roule très bien et accélère bien. C'est juste que le régime est trop haut à l'arrêt quand le moteur est censé être au ralenti.
Publié : lun. 20 févr. 2017 20:26
par Fiat lux
Niveau chauffage dans l'habitacle et déclenchement du ventilo, c'est normal aussi ?
Un calorstat bidouillé ou HS peut aussi provoquer une augmentation du régime de ralenti... mais contrôle chaque point, l'un après l'autre ! Ça permet aussi de faire le tour des points importants, et c'est jamais du luxe sur nos petites voitures
Publié : mer. 22 févr. 2017 22:36
par potenziata
oui il faut s armer de patience mais ca doit pas etre mechant bon courage
Publié : jeu. 23 févr. 2017 09:27
par Betman08
j'ai la même lol !
j'ai pas encore changer le capteur position papillon, mais je pense que c'est la raison du problème , en fait j'ai fait beaucoup de changement et pas de mieux !
Publié : mar. 9 janv. 2018 20:49
par Gribou
Salut as ti pensé au capteur de ralenti?
J'ai le même problème et mon mécano ma conseillé ça du coup je vais le commander moi c'est une seicento
Publié : mar. 9 janv. 2018 22:07
par pasto
tu veux parler du pas à pas?
Publié : mer. 10 janv. 2018 06:11
par Gribou
https://www.oscaro.com/valve-de-reglage ... 5LEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est ça valve de ralenti
Publié : mer. 10 janv. 2018 06:18
par Fiat lux
oui, c'est le pas-à-pas de ralenti Gribou
Publié : mer. 10 janv. 2018 08:13
par gaspard30
Publié : jeu. 11 janv. 2018 09:03
par pasto
Gribou a écrit :https://www.oscaro.com/valve-de-reglage-du-ralenti-alimentation-d-air-magneti-marelli-230016079197-429831-1298-p?utm_source=google&utm_medium=cpc-search-pla&utm_term=334331109538&utm_campaign=Shopping-Moyen&utm_content=dm!pcrid!200155475900!plid!!Produits&chids=Google_855678945_44104554860_200155475900_aud-308647182678:pla-334331109538_m&gclid=Cj0KCQiA7dHSBRDEARIsAJhAHwj5ILzZCx9PitgPgDxbj-1YkAUNZqe0tiUWTPxbaTLifCSXXnovhWQaAi5LEALw_wcB
Attention ce n'est pas le bon modèle: gaspard30 a donné le bon lien.
Autre question concernant ce ralenti élevé: as tu vérifié la durit de recyclage de vapeur d 'essence qu 'elle ne soit pas percée? ainsi que celle du capteur de pression absolue?
Publié : jeu. 11 janv. 2018 09:10
par Gribou
Salut effectivement j'ai mi me liens pour une seicento c'était a titre d'exemple peut tu me dire ou est situé cette fameuse durite de recyclage ainsi que celle du capteur de pression absolue (je ne sais pas ce que c'est non plus) :-D
Publié : jeu. 11 janv. 2018 11:57
par gaspard30
durite de pression absolue regarde le tuyau sous le capteur souvent coupée dans le coude de la durite
Publié : jeu. 11 janv. 2018 18:39
par Gribou
Ok je vais voir ça Merci bien
Publié : lun. 22 janv. 2018 15:40
par Gribou
Moi j'ai pris va pour ma seicento abarth septembre 2000 et ça monte pas j'y comprend rien
https://www.autosensorberlin.com/fr/val ... cBEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : lun. 22 janv. 2018 17:00
par Fiat lux
Hello Gribou,
Selon le lien que tu envoies... il est bien marqué seicento dans le titre mais dans les véhicules compatibles, il n'y a pas de seicento et encore moins de moteur (qui aurait été similaire en date) de "2000".
As-tu regardé la référence sur eper ?
Publié : lun. 22 janv. 2018 18:46
par Gribou
Kézako ?
Publié : lun. 22 janv. 2018 18:51
par Fiat lux
Publié : lun. 22 janv. 2018 19:02
par Gribou
Ah ok merci bon je vais étudier ça merci à toi
Publié : lun. 22 janv. 2018 19:32
par Fiat lux
C'est pas mal d'avoir ça sous la main en effet
Sinon je te conseille quand même la prudence avec le pas-à-pas en tant que pièce de rechange...
Pour mon pap 38, j'ai retiré le mien, j'ai pris la ref dessus, j'ai contrôlé avec eper aussi, et j'ai commandé sur ebay pensant qu'avec tout ça je ne pouvais pas trop être à côté.
Bin, si... le pas-à-pas n'avait pas la même longueur ni la même forme exacte de tête et du coup ça n'a jamais fonctionné, donc je te conseille de prendre la ref sur le tiens et de prendre la mesure du "téton" plastique et métal puis de demander au minimum au vendeur la mesure de celui qu'il vend
Publié : lun. 22 janv. 2018 20:46
par Gribou
Ok en fait j'ai noté la référence et la marque c'est un magneti Marelli mais quand je vais sur oscaro ou pièces auto 24 ma référence ne correspond a rien
Publié : lun. 22 janv. 2018 20:51
par Fiat lux
tape ta ref sur google...
Publié : lun. 22 janv. 2018 20:53
par Gribou
Tu as trouvé le pas-à-pas dans quelle sous référence car là je suis un peu paumée au niveau de l'EPER
Publié : lun. 22 janv. 2018 21:17
par Fiat lux
Je ne sais plus... ça fait déjà un moment !
Mais je vais regarder si je trouve...
Publié : lun. 22 janv. 2018 21:20
par Fiat lux
Fiat \ SEICENTO \ 1E SEICENTO (1998-....) \ 102 ALIMENTATION ET ECHAPPEMENT \ 10226 ALIMENTATION PAR INJECTION
Si je ne me trompe pas, je ne peux pas vérifier... eper se plante chez moi ce soir
SPI ou MPI ta seicento ?
Publié : lun. 22 janv. 2018 22:18
par Gribou
Spi c'est monopoint c'est ça donc spi oui
Publié : mar. 23 janv. 2018 04:10
par Gribou
C'est bon j'ai regardé Merci mais pareil pour le moment ça beugue
Publié : sam. 10 févr. 2018 08:01
par Gribou
Salut j'ai reçu le pas à pas je l'ai changé c'est vrai que le ralenti est meilleur la caisse se comporte bien je suis à 100%bio ethanol
