Durite bocal LDR
Publié : mer. 15 févr. 2017 07:07
par Fiat lux
Hello tt le monde,
Je voudrais savoir à quoi sert la fine durite qui part du bocal LDR et qui va sur le papillon du 1.1 ?
Parce que je crois qu'il n'y a pas de raccord pour cette durite sur l'injection du 16v...
Donc à part la boucher je ne sais pas quoi en faire :/
Re: Durite bocal LDR
Publié : mer. 15 févr. 2017 10:49
par Manulancia
La durite du haut passe par le papillon et ainsi réchauffe celui ci c est une sorte d anti givrage elle repart dans le circuit...
Publié : mer. 15 févr. 2017 12:28
par Fiat lux
Merci Manu
Donc pas de problème si je bouche cette durite simplement et en la raccourcissant ?
Publié : mer. 15 févr. 2017 22:29
Non tu la ponte avec celle qui arrive de derrière le papillon à l'origine.
Ça sert aussi pour l'auto purge du circuit.
Publié : jeu. 16 févr. 2017 06:38
par Fiat lux
Ok merci Notch, je vais regarder ça... demain probablement.
Elle doit démarrer ce week-end ! Ça fout un peu les jetons de pas savoir si ça va partir ou pas :o
Publié : jeu. 16 févr. 2017 08:37
par Manulancia
Ça va tourner !
