Durite bocal LDR
Durite bocal LDR
Message par Fiat lux »
Hello tt le monde,
Je voudrais savoir à quoi sert la fine durite qui part du bocal LDR et qui va sur le papillon du 1.1 ?
Parce que je crois qu'il n'y a pas de raccord pour cette durite sur l'injection du 16v...
Donc à part la boucher je ne sais pas quoi en faire :/
Type de Cento : Sporting
Re: Durite bocal LDR
Message par Manulancia »
La durite du haut passe par le papillon et ainsi réchauffe celui ci c est une sorte d anti givrage elle repart dans le circuit...
Merci Manu
Donc pas de problème si je bouche cette durite simplement et en la raccourcissant ?
Non tu la ponte avec celle qui arrive de derrière le papillon à l'origine.
Ça sert aussi pour l'auto purge du circuit.
Ok merci Notch, je vais regarder ça... demain probablement.
Elle doit démarrer ce week-end ! Ça fout un peu les jetons de pas savoir si ça va partir ou pas :o
Ça va tourner !
