Bonsoir !
Il me reste plus que mon démarreur à remplacer avant de pouvoir VROOM - VROOM !
Je l'ai pas démonté encore, mais voulant commander un autre démarreur sur OSCARO, boum je tombe sur 8 types de démarreurs (en tout cas 8 références) : https://www.oscaro.com/demarreur-fiat-p ... 303-gt#303
Je comprends pas comment je vais faire pour prendre le bon démarreur du premier coup (surtout que ça fait une somme !)
C'est un moteur de PUNTO 8V 1.2 75cv
Aucune idée de son année ou de sa provenance exacte, juste que c'est un moteur de punto 1.2 75 MPI.
Si vous avez une astuce ou autre ?
Si la référence est écrite sur le démarreur et que je la verrais lorsque je le démonterais, dites le moi direct, j'aurais l'air con un moment mais tant pis !!
Bonne soirée
Choix démarreur électrique
Bubblicious
- Type de Cento : CC abarth / panda / combi
Re: Choix démarreur électrique
Eper donne plusieurs ref
7772459
7796598
7772459
7796598
- HIP44
- Type de Cento : Sporting 1997 rouge
Notre docteur es Eper t'a donné la réponse.
Cependant, quand tu démonteras, tu trouveras les infos sur le carter du démarreur : marque et référence.
En regardant bien le montage et le nb de dents du pignon, tu sauras trouver l'original ou un équivalent.
Pour trouver les équivalences, OSCARO est assez pratique, à défaut d'être le moins cher.
- Apprenti Swapeur
Pour info j ai changer le mien et sur le punto 75 ils sont identique au punto 55 60 et donc au 1108 de base
Bosch ou magnetti d origine
Bubblicious
Merci les gars.
OK Manulancia mais il y'a plusieurs références proposées donc identiques ?
Je vais quand même checker si y'a une ref inscrite sur le mien..
