bonjour
la cicciolina est sur cale.
Poussoir de soupape hs .
le circlips de la rondelle de soutienl d un des culbuteurs à sauté . la rainure ou doit se loger le circlips me semble peu recommandable.
j ai trouvé des rampes de culbu d autres moteur avec des poussoirs différents . je ne les ai pas acheté mais maintenant je me pose une question:
est ce que les culbuteurs sont les mêmes et que les deux sortes de poussoirs sont interchangeables ?
les vendeurs sont loin de chez moi et ne m étant pas rendu chez eux avec le modèle (grosse erreur) je fais appelle à vous pour le tuyau pour m éviter des kms inutiles .
moteur 1170 A1 046
MERCI
histoire de culbuteurs
Re: histoire de culbuteurs
pour info , j ai remplacé l ancienne rampe de culbu équipée d écrou de réglage par une autre équipée de poussoirs hydrauliques . le moteur tourne nickel et sans cliquetis .
les tiges de culbus sont identiques pour les deux rampes
