recherche un mecanicien
Postez ici toutes les annonces étrangères aux Fiat.
Message par stefdu02 »
Je suis toujours en panne avec la cinque et je n'ai plus le temps pour la reparer :pleur4:
Donc je recherche un coup de main pour la reperation de ma 500, region Meaux 77, Chateau Thierry 02.
Re: recherche un mecanicien
stefdu02 a écrit :Je suis toujours en panne avec la cinque et je n'ai plus le temps pour la reparer :pleur4:
Y'a pas Guiguitouch qui habite près de chez toi ?
Elle a quoi ta titine ? :?
GUIGUI ne repond plus!
La titine s'emballe au démarrage (7000tr) puis après avoir roulé 500 m le ralentit redescend mais "pompe".
Type de Cento : Sporting
Message par Manulancia »
Vérifié ton capteur map ou la durite qui va dessus
J'ai essaé beaucoup de chose, les durites sont ok mais je n'ai pas essayé le capteur ............ Coui..on que je suis!
Message par Fiat lux »
Pardon, mais... comment qu'on fait pour contrôler un capteur map svp les gars ?
De mémoire voltmetre
Merci Manu, mais j'aurais voulu vraiment les détails sur comment on fait :mrgreen: ... pour pouvoir l'appliquer direct sur piou-piou qui déconne peut-être de ce côté. :/
Après je vais faire un post et arrêter de polluer celui de steph :amen:
Je vais prendre celui d'une de mes 600 pour l'essai :malin1:
Message par Gribouilly »
REgarde si le cable d'accelerateur n'est pas bloqué ..
Dans le coude métal, il y a une gaine plastique qui a tendance à sortir.
+600 Grib
Vécu en direct live :hehe:
bon, après essai, c'est toujours pas bon.
Je vais démonter tout l'admission ,je pense à une grosse prise d'air.
Tu as regardé le capteur de ralenti au niveau du PAP mon cousin avait le même symptôme sur sa jaune et après changement du capteur tout était ok ;)
oui j'ai changé l'ensemble unité admission
