Question ralenti
Publié : dim. 9 oct. 2016 19:58
C'est re-moi
Problème de ralenti après montage du récupérateur d'huile...
Un petit topo quand même :
Avant je trouvais mon ralenti toujours un peu haut (1100 - 1200), mais avec parfois des régimes plutôt corrects un peu plus bas donc.
Depuis le changement de pap 38 et admission directe ça me paraissait un peu mieux... mais parfois ça remontait encore un peu haut.
Puis avec la puce novitec... ralenti un peu chaotique à froid, mais à chaud parfait et stable.
Maintenant j'ai monté le récupérateur d'huile et là ralenti trop bas (500-600 tours) et/ou coupure. Mal monté mon récupérateur ? Autre chose (je pensais au ralenti pas à pas qui déconne mais sans certitude).
Pour info, avant de monter le récupérateur, quand je mettais le doigt pour "boucher" la grosse durite du couvre-culasse, le ralenti descendait mais à un niveau normal.
Merci pour votre aide et vos conseils
