probleme de connection avec interface
Publié : mer. 3 août 2011 18:28
par awx
je viens d'acheter les deux cordons presenter dans le tuto lire et effacer ces erreur de boitier.
j'ai donc telecharger le programme et installer les drivers
losque qu je lance celui ci brancher ou non au vehicule, j'ai un message d'erreur (GETLASTERROR) qui me dit que le fichier spécifié est introuvable. quand je clique sur ok il me met un deuxieme message d'erreur pour me dire qu'il ne detecte pas de boitier sur le com1 (evidement car l'usb est sur le com 8). une fois avoir de nouveau cliquer sur ok le programme ce lance mais j'ai ces 2 messages d'erreur toutes les secondes.
quand j'arrive a prendre la main sur le programme pour changer le port de communication les erreures arrete de s'afficher.
Par contre je n'est aucune communication avec la voiture
si quelqu'un a une piste je suis preneur, merci d'avance
Re: probleme de connection avec interface
Publié : mer. 3 août 2011 20:47
par jujucast
T'as mis le contact?
Publié : jeu. 4 août 2011 05:45
par awx
oui j'ai fait sans mettre le contact, puis demarrage. et j'ai fait avec contact moteur en marche.
Publié : lun. 8 août 2011 17:43
par awx
d'autre idées ??
Publié : lun. 8 août 2011 18:00
par GTi-Access
désinstalle et reinstalle
Publié : mar. 9 août 2011 05:52
par awx
deja fait et j'ai retelecharger le fichier. Par contre le fait de tourner sous win XP peut t'il causer un probleme?
Publié : mar. 9 août 2011 09:15
par GTi-Access
tu avais un cd installation avec le cable vag?
Publié : mar. 9 août 2011 17:11
par awx
oui j'ai installer les drivers du cable, le pc a bien reconnu les deux pilotes. si ca peut aider je peut faire quelque capture d'ecran.
Publié : mer. 10 août 2011 21:45
Salut AWX tu dois avoir un endroit dans le logiciel qui peux tu permettre de paramétrer le port com que tu souhaite. Sinon regarde du coté des fichiers *".inf" qui servent fréquemment à désigner un port ou un emplacement de fichier.
Publié : jeu. 11 août 2011 05:57
par awx
j'arrive difficilement a chsoir le port ( a cause des message erreur repeter) si je peut bidouiller ce fichier pour selection le bon port des le debut ca peut eventuellement debuger ce programme. je vous tien au courant
